@ rub
Du kannst aus einem Dynamo durch einfache Schaltung die Gleichspannung um 12V erzeugen (siehe Code).
Laut Bezeichnung des Akkus sind das seriell geschaltete 3 Zellen mit jeweils 3,7V. Aus der Kapazität (910mAh) kann man sie mit max. 910 mA laden. Die Schlußspannung ist dann max. 3*4,1V=12,3V.
So weit ich mich erinnern kann handelsübliche Fahrraddynamos haben eine Leistung um 3W, das heißt 6V/0,5A oder 12V/0,25A (mit der Schaltung aus dem Code), was eine Ladezeit für deinen Akku ca. 4 Stunden ergibt.
Um die Zeit zu kürzen könntest du natürlich mehr Dynamos seriell/parallel schalten.
MfGCode:D1 +-----+->|---+------> + / \ | |+ ( ~ ) | \-/C1 \ / | | +-----|------+ 12V= Dynamo | |+ | \-/C2 | D2 | +-|<---+------> -
Zitieren
