ich weiß ja nicht, wie du das beschaltet hast, aber wenn du mit deinem board an ne sserielle schnittstelle deines pc willst, musst du erstmal einen pegalwandler max232 dazwischenschalten. dann musst du natürlich Tx an Rx, damit was ankommt. und du musst beim terminal die richtige schnittstelle und baudrate einstellen. wenn dann nix kommt, is es warscheinlich ein fehler beim löten oder ein kaputtes bauteil.
mfg roboman
Zitieren
