Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wieviel Ampere verträgt ein Bleiakku?
    Zitat Zitat von s.o.
    Ich weiß von Autobleibatterien dass die beim Starten kurzzeitig 150 A liefern. Es kommt natürlich darauf an ob er Hochstromfähig ist, etc. Als Richtwert würde ich mal sagen, max. 10 A bei einem 4Ah Bleigelakku - sofern die Belastung konstant ist.
    Ich weis das mein Diesel beim starten mehr wie 600 A zieht, ist auch nicht ungewoehnlich.
    Der genannte Accu darf 5 sec lang mit 54 Ampere entladen werden.
    Im Kurzschlussfall wird er auch einige 100 Ampere liefern koenenn.
    MFG
    Deine Motoren kannst du über die PWM mit den 12V versorgen, z.B. LL-mosfet an portpin. Du brauchst noch eine Freilaufdiode.
    Gelsenkirchen
    Warum nimmst Du keinen 6V Akku ? Der hat bei gleicher Baugröße die doppelte Ah Menge.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Ich hab noch diverse Bauteile die mindestens 9V brauchen, außerdem hab ich jetzt schon 12V gekauft!!!
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
