Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Ohne Vorkenntnisse Roboter für Wettbewerb konstruieren
    So, es gibt neues:
    Wir haben ein erstes Chassis gesägt (siehe Anhang). Das wird jedoch nicht das endgültige Chassis werden, das machen wir aus Metallblech (Wahrscheinlich Stahl). Auch wird es wohl nicht der letzte Entwurf werden Das Chassis hat einen Durchmesser von 20 cm, die Aussparungen für die Räder sind 5,6 x 2,3 cm groß.
    An Motoren haben wir uns erstmal so Standardteile von Conrad mit 9rpm besorgt.
    Siehe hier
    (GETRIEBEMOTOR RB 35 1:600)
    Auch am Schaltplan hat sich etwas getan. Wir haben den Motortreiber l293d gegen den l298 eingetauscht, um noch ein Paar Rücklagen zu haben und eventuell den Motorstrom berechnen zu können. Außerdem haben wir noch 4 Schalter zur Navigation im LCD Menu hinzugefügt. Diese werden wir wahrscheinlich softwaremäßig entprellen, es sei denn wir haben auf dem Board später noch Platz übrig :/
    Gibt es Freilaufdioden in einem IC? Würde nämlich Platz sparen......
    Des weiteren haben wir mit unserem Informatiklehrer wegen der CNY70 gesprochen.
    Raus gekommen ist der Schaltplan im Anhang. Wir werden die Schaltung nächste Woche noch einmal in der Schule an einem STK500 Entwicklungsboard testen, jedoch sollte das so funktionieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cny70_schaltung.png   cimg5505.jpg   schaltung_128.png
