Hallo Halvar!
Schaltpläne findest du hier:Zitat von Halvar
- http://www.mcselec.com/index.php?opt...=175&Itemid=41
- http://halvar.at/elektronik/kleiner_...er0_als_timer/
Die Frequenz des Quarz ist egal. Wichtig ist nur, dass du das Programm entsprechend anpasst. "8000000" sollte dann natürlich durch "10240000" ersetzt werden. Und die FuseBits musst du natürlich auch anpassen, dass der Systemtakt vom Quarz genommen wird. http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/ (Beiträge 22-25)Zitat von Halvar
Gerold
Zitieren
