Danke soweit
Bei OCTAMEX schau ich mich mal um. Ist ja im moment nur Interessehalber.
Gear Motor 7 - 120:1 "Baby GM3" von Solarbots macht eigentlich einen sehr guten Eindruck, wenn ich das richtig sehe ist der 19mm dick. Das würde also etwa passen Bild   Wobei da die Achse nicht in der Mitte wäre, 2 Rädrig wird also Schwer
Nur wie ist der bezug?
Hoch bauen will ich eigentlich nicht - eine Platine für den µC (dachte an einen Mega 8 ) und eine Platine für die Motoren zu Treiben.
Also wäre es graade so möglich, wenn überhaupt. Ich werd die Tage mal bei unserem Modellbauladen vorbeischauen.
Danke bis dahin!
