Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verschiedene durchmesser verbinden
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Ich habe eine Achse mit 3mm Durchmesser und ein Rad das für 8mm-Achsen gemacht ist. Wie könnte man die verbinden? Was gibt es da für Lösungen?
    Danke!
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Abensberg (Niederbayern)
    Hmmm....am besten wär da wahrscheinlich, sich eine Hülse zu drehen (bzw. drehen zu lassen), mit einem Innendurchmesser von 3 mm (Befestigung mit Madenschraube) und einem Außendurchmesser von 8 mm.
    Gruß,
    Martin
    Also heut hab ich was entwickelt mit dem's hoffentlich klappt!
    Siehe Bild!
    (Hat mich den ganzen Vormittag gekostet!)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 8auf3.jpg
    bei Stuttgart
    hallo,
    aber das sieht nicht besondeers belastbar aus. überleg mal welche momente du durch den langen hebelarm du auf deine achse gibst. das ganze sollte unbedingt noch irgendwo gelagert werden. bin ich zumindest der meinung, obwohl ich von kostruktion eigentlich nicht so ne ahnung habe.
    mfg jeffrey
    Ja, ich muss das auf jeden Fall noch abstützen, fraglich bloß wo! Das ist ja alles eckig! Am besten so weit wie möglich außen.
    Hei, Jacob2,
    der asuro hat 3-mm-Achsen und die Antriebsräder werden darauf mit einem Stellring mit 8mm Durchmesser gehalten. Guck mal beim grossen "C", asuro, Ersatzteile, Artikel-Nr.:191398 - LN
    Viel Erfolg.
    Gelsenkirchen
    Der kleine Sechskantbolzen ruft ja nach einem Kugel- oder Gleitlager
    Neuer Benutzer
    Ich hätte jetzt intuitiv in die 8mm-Schraube ein entsprechendes Loch und ein 3mm-Gewinde gebohrt.
    Es ist natürlich schwierig, rauszufinden, wer eine Drehmaschine hat und einem das macht. Ich kenne hier in der Gegend jemanden, der eine Werkstatt mit sowas beruflich betreibt und für solche Basteleien immer zu haben ist, wenn man ihm eine spannende Geschichte erzählen kann, warum man gerade ein 3er Gewinde in der Schraube bracht.
    Das bekommt man auch ohne drehmaschine hin.
    Ist auch auf einer Standbohrmaschine machbar.
    Und wenn man ein sehr ruhiges Händchen hat auch mit einem Akkubohrer.
    Mein Onkel hat eigentlich eine Metallwerkstatt mit allem drum und dran, ich bin sogar jetzt in den ferien bei ihm in der nähe, nur er ist eben auch woanders!
    @Hessibaby wo gibts denn kugellager mit sechseckigem "Loch"? hab ich noch nie gesehen!
    Ich dachte auch erst an bohren, aber wie soll man denn genau die mitte finden (und die dann auch treffen!)?
