Thema: Reifen selber machen...
    habe nichts damit zu tun, außer daß ich darüber gestolpert bin.
    Ich dachte es könnte für´s Forum interessant sein, da schon des öfteren nach günstigen und passenden Reifen gesucht wurde.
    http://www.rc-panzerketten-forum.com...eifen+gie%DFen
    liebe Grüße,
    Klingon77
    PS: Falls es nicht angebracht sein sollte, einen Link in ein anderes Forum zu setzen bitte den Thread einfach nochmal löschen!
    DD
    Das ist ja super gemacht, die Skizzen sind der Hamme Bild
    Sind die Reifen so teuer, oder gibt's die nicht mehr oder was bringt das?
    Oberallgäu
    Hallo Klingon77
    kannst Du mir bitte sagen, warum man eine Silikonform macht und das PU in diese Form giesst? Warum giesst man die Reifen nicht gleich aus Silikon? Silikon ist doch elastisch genug und gut zu verarbeiten. Und an der Rutschfestigkeit solls ja nicht liegen - die Reibung von von PU ist ja eher besch..eiden.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von oberallgeier
    ...kannst Du mir bitte sagen, warum man eine Silikonform macht und das PU in diese Form giesst? Warum giesst man die Reifen nicht gleich aus Silikon? ...
    im 1:87-Bereich habe ich Reifen aus schwarzem Latex in Silikonformen hergestellt. Ich nehme an, dass man es auch mit einem guten Trennmittel kaum schafft, einen Silikonguss aus einer Silikonform zu entfernen (Silikon haftet an nichts außer an Silikon). Natürlich wären Silikonreifen eine gute Sache!
    Umgekehrt ginge das o.g. auch: Latex-Form und Silikon als Gussmasse verwenden.
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    hier noch ein Link zur Herstellung der oben erwähnten Latex-Reifen: Latex-Reifen (primär 1:87 bis 1:45).
    Fred
    hi Oberallgeier,
    natürlich kann man das Silikon auch in die Silikonform gießen.
    Was die Haftung angeht hast Du sicherlich recht.
    Mir ging es beim Posting weniger um das Material, denn um die Beschreibung der Herstellung.
    Mit dieser Methode ist man frei von den Vorgaben der Kaufteile und kann sich "so richtig austoben".
    Evtl. liegt es auch daran, daß ich bei meinen Projekten einen möglichst hohen Eigenbauanteil realisieren möchte Bild
    Macht ja auch Spass \ Bild  /
