Werbung
Abbruch der IR-Übertragung wegen CRC-Problemen
hallo alle miteinander,
habe erst vor kurzem begonnen mich mit dem asuro zu beschäftigen und stehe nun vor einen merkwürdigem problem beim ir-flashen.
vorweg:
der selbsttest funktioniert super, ich verwende den usb-adapter mit dem flash v1.51 unter xp sp2; ob asuro selber eine versions-nr hat konnte ich nicht feststellen (wegen falscher widerstände oder so)
problem:
beim flashen des ersten testprogramms entstehen gehäuft crc-probleme, welche spätestens nach der 4ten seite zum abbruch führen; und der repeat übers terminal während des selbsttest funktioniert dementsprechend auch nicht
meine lösungsversuche sahen wie folgt aus:
nach einer weile probieren entschloss ich mich die bauteile wieder auszulöten und auf einer steckplatinie zu arangieren zur besseren messung und auch zur abschirmung zwischen asuros ir-sender und ir-empfänger und auch den des usb-adapters, leider alles ohne erfolg meine flash probleme blieben bestehen. unter anderem habe ich ein oszilloskop angeschlossen um zu verfolgen was geschieht und dabei festgestellt, das problem ist, dass asuro "vergisst" das kontrollsignal zu senden nach der seite. der einzige grund der mir einfiel warum, ist, dass das stop-bit der seite beim asuro nicht ankam. ende der geschichte - fragt mich nicht wieso - letztendlich habe ich 8 lagen alu-folie zwischen den usb-adapter und asuro gehalten (ja die ir-"leitung" sozusagen blockiert) und voila übertragung funktioniert reibungslos. keinerlei crc-probleme mehr.
frage(n):
wieso hilft die dämpfung des signals tatsächlich? könnte ich die vorwiderstände erhöhen, also hätte das den gleichen effekt, evtl. mit trimmer? wieso habe ich das problem überhaupt? (habe mehrmals den belegungsplan gescheckt und alles scheint ok zu sein)
bin dankbar über jeden gedankenaustausch, der mir hilft dem misterium auf die schliche zu kommen
ronnus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
