Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Tachosignal von PC-Lüfter an mega8
    du hast recht. komme aus sachsen. Bild
    und ja, solche "alten" bauteile haben wir noch einige rumliegen und die werden natürlich verwendet. Bild
    bist du der meinung man sollte noch was dran ändern oder reicht es so?
    Wenn man es sicherer machen will, dann noch eine Widerstand von ca. 10 K direkt vor die Basis des Transistors.
    Sonst ginge auch die Schaltung von Shaun mit der Diode. Für einen AVR mit 5 V Versorgung sollte der Low-pegel trotz der Diode eigentlich noch reichen. Da ist nicht viel Unterschied zu einem 74HC14 Gatter.
