Hallo Mattis,
ob Du tatsächlich einen 16MHz-Quarz verbunden hast, musst Du schon selbst feststellen: auf dem kleinen metallenen 2-beinigen Teil steht die Frequenz aufgedruckt! Daneben sollten 2 kleine Kondensatoren montiert sein.
Da Du den ATmega32 bei 16MHz mit 5V betrieben musst, schlage ich die Fuse-Einstellungen in der Anlage vor (BOD aktiviert, kein Bootloader Support, lange Startzeit -- musst Du ggfs. ändern!).
Wenn Du nicht feststellen kannt, wie schnell Dein Prozessor läuft, schreib Dir eine Timer-Routine und lass eine LED blinken, dann kannst Du die Taktfrequenz abschätzen.
Fred
Zitieren
