Ich möchte mit Hilfe eines RNStepp297 und meines RN-Control 1.4 einen Schrittmotor des Typs SM42051 mit 0,6A Phasenstrom ansteuern. Dazu habe ich den Trimmer so eingestellt, dass Uref 0,29V beträgt.
Bzgl. der Software habe ich mich an der Doku des Stepper-Boards orintiert.
Brauche ich diese Konfiguration für den IIC Bus? Da bin ich mir nicht so sicher. Angeschlossen habe ich das Ganze mit dem mitgelieferten Flachbandkabel (PortB -> MOTCTRL).Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Scl = Portc.0 'Ports für IIC-Bus Config Sda = Portc.1 Config Portc = Output Config Pinb.1 = Output E_clk Alias Portb.1 Config Pinb.2 = Output E_dir Alias Portb.2 Config Pinb.5 = Output E_step Alias Portb.5 Config Pinb.6 = Output E_enable Alias Portb.6 Dim I As Integer For I = 0 To 7 Portc.i = 1 Next Portc.0 = 0 E_enable = 1 'Motorstrom ein E_dir = 1 'Laufrichtung E_step = 1 'Halb-/Vollschritte For I = 1 To 400 'Motor macht 400 Schritte E_clk = 0 : Waitus 1 : E_clk = 1 Waitms 30 Next
Das einzige, was der Motor tut, ist beim Übertragen der Software kurz pfeifartige Töne abzugeben. Spannung am Motor liegt nur an, wenn ich ihn eigentlich ausschalte, sprich PortB.6 (E_enable) auf low schalte. In dieser Situation werden sowohl IC als auch Motor recht warm. Schalte ich ihn "ein", bleibt alles kühl. Die gelbe und die orange Strippe des Motor hängen an +.
Stimmt da was mit dem Board nicht?
Zitieren
