Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ADC_0 als PORT benutzen
    Hallo zusammen, ich bin neu hier.
    Mein Technikerprojekt besteht aus einem RP6 der über Funk gesteuert werden soll. Zusätzlich bekommt der noch einen Scheinwerfer verpasst.
    Nun meine Frage:
    Ich möchte an dem adc_0 ein kleines Relais anschließen. Hardwaretechnisch sicher kein Problem, aber wie kann ich den adc_0 als Port benutzen und ansprechen.
    Gruß Bernd
    NRW
    DDRA |= ADC0; // PA0 als Ausgang definieren
    PORTA |= ADC0; // PA0 high
    PORTA &= ~ADC0; // PA0 low
    Gruß Dirk
    Allgäu
    Re: ADC_0 als PORT benutzen
    Gruß Bernd
    hallo, wollt noch dazu sagen,dass du nicht vergessen solltest, das relais über einen transistor bzw. mosfet zu schalten.
    sonst macht des dein rp6 nicht lange mit.
    gruß Bild
    Danke
    So, ich habe wahrscheinlich vergessen das Datenrichtungsregister zu setzen.
    Meint ihr nicht der Microcontroller würde nen kleines 5V Relais schaffen?
    Naja, ne Transistorschaltung dürfte ja nicht so schwer sein. Muß ich mal schauen, welche Transistoren dafür in Frage kommen. Habe ich mich schon lange nicht mit beschäftigt. (Elektronik ist schon länger her bei mir)
    Danke für die Antworten
    Gruß Bernd
    Allenfalls ein kleines Reed-Relais mit 10mA Spulenstrom. Aber auf keinen Fall die Freilaufdiode vergessen!
    Paderborn
    Die I/O Pins des MEGA32 schaffen 20mA.
    Das reicht *nicht* für normale Relais.
    --> Transistor hernehmen.
    Und eine Freilaufdiode MUSS an jede induktive Last dran.
    Wenn Du sowieso schon einen Transistor verwendest, könntest Du auch den Scheinwerfer direkt damit schalten.
    Was ist es denn für ein Scheinwerfer? Leistung, Lampe/LEDs?
    MfG,
    SlyD
    LED
    Ich wollte als Scheinwerfer folgende LED mit entsprechender Optik verwenden.
    LUXEON III ST. HEX S.-EM. WS LXHL-FW3C
    Technische Daten
    Farbe: Weiß
    Ausführung: Side emitting
    Leistung: 3 W
    Abstrahlwinkel: 75 - 85 °
    Typ: LXHL-FW3C
    Betriebstemperatur: -40 - +80 °C
    IF: 700 mA
    IPULS max.: 1000 mA
    Lichtstrom (Φ): 70 lm
    UF: 3.7 V
    Farb-Temperatur: 5500 K
    Weitere technische Daten: Max. LED-Temperatur: 120 °C
    RoHS-konform: Ja
    Für 3W sollte ja eigentlich ein Transistor reichen.
    Hat jemand erfahrung mit diesen LEDs?
    Gruß Bernd
