Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: AtMega32 antwortet nicht mehr
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Was muss man sonst noch beachten, dass die ATMEL µCs nicht kaputt gehen? Kann der µC Schaden nehmen, wenn man ihn anfasst und dabei statisch aufgeladen ist? Welche Fuses sollte man bzw. sollte man nicht setzten?
    Pasching OÖ
    Du darfst das :Serial program downloading (SPI) nicht disablen, sonst brauchst du einen HV-Programmer (z.B. STK500) um das wieder richtig zu stellen.
    Ansonst sind die AVR nicht sehr empfindlich wenn man die grundsätzlichen Antistatikvorschriften einhält.
    Grüsse Hubert
    ____________
    nahe Stuttgart
    Was sind die grundsätzlichen Antistatikvorschriften?
    Pasching OÖ
    Vorsicht bei Bekleidung aus überwiegend Kunststoff.
    Nach Möglichkeit Antistatik-Matte.
    IC solange wie möglich in der Verpackung lassen.
    IC in Verpackung und Gerät in das er plaziert wird gleichzeitig anfassen.
    Es gibt sicher noch einiges mehr, die aber bei etwas Überlegung logisch sind.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Electro...Protected_Area
    http://iwenzo.de/wiki/ESD
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Hubert.G
    ... sonst brauchst du einen HV-Programmer (z.B. STK500) ...
    Gerade beschäftige ich mich mit dem Thema parallel Programmieren, HV-Programmieren. Für die - hoffentlich - wenigen Male, die man es benötigt, scheint mir das STK500 zu teuer. Gibt es einfachere Möglichkeiten? Ähnlich wie diese vielen selbst gebauten SPI?
    Pasching OÖ
    Nachdem ich von meinem Junior ein STK500 "geerbt" habe, er schwebt in den Bereichen ARM und VHDL usw., hatte ich noch nie den Bedarf eines HV-Programmers. Es kostet aber nur mehr €70,- und ist als Universeller Programmer einsetzbar.
    Den USB-Programmer habe ich die alte Version von Ulrich Radig selbst gebaut und etwa adaptiert. Funktioniert ausgezeichnet, wenn ich am PC allerdings die USB-Buche wechsle, es sind auf der Frontseite zwei getrennte Buchsen, dann geht nichts mehr.
    Grüsse Hubert
    ____________
    weit weg von nahe Bonn
    den AVR dragon hab ich über egay für rund 55€ mit porto bekommen + 5-10€ für die sockel und buchsenleisten/steckerleisten
    nahe Stuttgart
