Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: HILFE!!! Kann meine AVR´s nicht programmieren
    Münchener Osten
    Hallo Bild
    Also danke Jungs *freu*
    Das klappt jetzt bei mir.
    Mann braucht als minimum wirklich:
    1. Stromvers. 5V
    2. CPU - klar
    3. Takt (TTL Oszi.)
    4. ISP-Prommer
    Habe noch einmal in einschlägiger Literatur nachgesehen, das steht so wirklich nirgens.
    Die gehen anscheinen dafon aus das man einen Atmel immer per ISP programmiert - Das geht aber bei mir nicht habe keinen Platz für die Anschlüsse.
    Deshalb wollte ich einen (externen" ISP-Prommer-Adapter.
    Danke nochmal - Gruß Manuel
    Münchener Osten
    PS PS PS:
    Das geht mit 1MHz, mit 4MHz und mit 20MHz
    Allerdings benutze ich nie ein Quartz sondern immer einen TTL - Oszilator die Dinger laufen einfach stabieler, schwingen immer an und sind einfacher zu händeln.
    Gruß nochmal Manuel
    Waldsee
    Heist das ich kann meinen atmega garnicht in system proggen mit einem 16Mhz oszi???
    muss ich unbedingt einen 1 4 oder 29Mhz oszi anschliesen?
    Münchener Osten
    Abend Bild
    @ Hannebambel:
    Doch ich denke schon, habe ich noch nicht probiert.
    Ich bin auch erst seit kuzem auf Atmel umgestiegen, habe sonst immer
    mitt PIC´s gearbeitet. (die haben kein ISP) und brauchen beim
    Programmieren auch keinen externen Tackt (der kommt vom Prommer)
    Ich wollte meine Schaltung zuerst mit einer integrierten ISP Schnittstelle ausstatten - hatte dann aber dazu keinen Platz mehr.
    Deshalb mußte ich auf eine externe Lösung ausweichen und bei dem Fall wuste ich nicht mit welcher "Mindestbeschaltung" ich den Atmel betreiben muß. Das wahr mein Problem!
    Nach dem Atmel - Handbuch, ist es egal welchen Takt eine CPU hat wenn du sie im ISP-Verfahten programmieren willst.
    Das einziege worauf du achten mußt ist, daß die Portleitungen die du zum programmieren braucht nicht für deine Schaltung verwendet werden!
    ODER
    Du stattest deine Schaltung mit einem "Mäuseklvier" aus, damit du die Portleitungen zum Programmieren von deiner Schaltung trennen kannst.
    Gruß Manuel
    @MrQu
    Versteh' ich das Richtig, das Du an Deinen AT90S2313 einen 20Mhz Oszi angeschlossen hast, ohne daß dabei Fehler auftraten?
    Frage an alle:
    Was passiert eigentlich wenn ich nen µC übertakte? Hält der dann nicht so lange???
    Starnberg
    Also ich kann meine 2313er schon bei 12Mhz nicht mehr programmieren.
    Ja, ich weiss das das nicht mehr in der Spec ist Bild
    Aber mit 20Mhz kann ich mir nicht vorstellen daß es noch geht.
    Grüsse, Martin
    Angeblich sollen die meisten AVR´s für 32 Mhz gebaut worden sein. Nur externe Eeprom´s machen dann manchmal Probleme
    Münchener Osten
    hallo ihr
    die 20MHz habe ich nicht am at90s2313 getestet sondern am attiny2313 (der hat von haus aus 16mhz) hat er aber gut überstanden.
    hatte ihn zum testen auch schon in einer schaltung mit 20mhz laufen.
    ging auch - wurde ein bischen warm - habe ihm dann (nur zum test) mit einem kühlkörper versehen. hat er über nacht im probelauf überstanden.
    PS: ich mußte das testen - komme von den pic´s die haben mehr mhz als die atmels - hatte nichts anderes im haus.
    war vorgesten einkaufen und habe mir kleinere ttl-oszis. besorgt.
    gruß manuel
