bei den AVRs musst Du im entsprechenden Datenblatt nachsehen: Gewöhnlich wird dort das "SPI Control Register" als "SPCR" bezeichnet und das entsprechende Datenregister als "SPDR".Zitat von Jacob2
"Doppelt" ist hier kein passender Begriff -- die Register haben eben "alternative Funktionen" -- auch das steht im Datenblatt erklärt.Die SPI nutzen ja auch MOSI MISO usw. , die ja auch zur ISP benutzt werden, werden die dann doppelt benutzt?
Bei den AVRs gibt es übrigens kein automatisches "Slave Select" im "SPI Master Mode", das muss man nötigenfalls selbst programmieren.
Fred
Zitieren
