Richtig!Zitat von Jacob2
Das ist aber in der Regel nicht weiter schlimm.
Bevor der µC über ISP programmiert wird zieht der Programmierdongle den Resetpin auf Masse, die Ausführung des Codes im µC wird unterbrochen und die Leitungen sind freigegeben.
So ist es zumindest, wenn dein µC der Master ist. Ist er das nicht, musst du dafür sorgen, dass der Master den Bus freigibt, z.B. indem du den Resetimpuls, den der µC bekommt auch auf den Master gibst.
Zitieren
