Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Menü Creator
    Menü Creator
    Hallo NG,
    bei der Suche nach einer Lösung für eine Menüstruktur bin ich hierauf gestossen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...e_Machine_Menu
    Jetzt wäre es doch optimal, wenn man einen Codegenerator hätte, der einem die gewaltige Tipparbeit abnehmen würde. Also die Titel eintippen, Struktur festlegen und dann fertiges Codegerüst erhalten.
    Was findet ihr, sollte man das weiterverfolgen ?
    Südpfalz
    viel zu kompliziert das Ding ... lohnt nicht wenn Du mich fragst.
    Da gibts effizientere Varianten.
    Ich hab es so gelöst, dass ich meine Menüstruktur erstmal
    angeschaut hab, was ich denn so brauche.
    1. Verzweigungsmenü um von Menüpunkt möglichst
    einfach zu Untermenü springen zu können.
    2. Auswahlmenü für den zu ändernden Parameter
    3. Optionsauswahl um Parameter auf vorgegebene Werte
    einzustellen.
    4. Werteingabe um Variable Werte in vorgegebenem Rahmen
    min - max einzugeben über up- down-Tasten
    Dann hab ich mir n data-Feld überlegt, das möglichst viele
    der Möglichkeiten abdeckt und je nach bedarf an die
    Erfordernisse angepasst wird. Dann dazu noch 2-3 Array
    für die Werte zu speichern und fertig.
    Der Ablauf ist dann so:
    Mainloop -> Menüaufruf -> Menüauswahl -> Flag setzen für Submenüaufruf
    und Submenütitel als Zahlenwert speichern -> exit in Mainloop
    Mainloop Flag erkannt -> Loopuptabel für Submenü -> Submenüaufruf -> Selekt der Option -> Exit zu Mainloop usw. usw.
    Liest sich komplex, ist aber ziemlich easy zu proggen und
    wesentlich flexibler als die Soße in dem Tut
    Hallo Vitis,
    Sicherlich muss man sich in eine State Machine hineindenken, aber bevor Du von irgendeiner Soße laberst, solltest Du erst einmal an einem lauffähigem Bascom-Codebeispiel zeigen, wie Du es effizienter gelöst hast [-X
    Südpfalz
    hier eine Menüstruktur von mir:
    $nocompile
    Sub Menueaufruf_restore(parameterindex)
       Select Case Parameterindex                               ' Verzweigen nach jeweiligem Menü
           Case 1:
              Restore Menue_1
           Case 2:
              Restore Menue_2
           Case 3:
              Restore Menue_3
           Case 4:
              Restore Menue_4
           Case 5:
              Restore Menue_5
           Case 6:
              Restore Menue_6
           Case 7:
              Restore Menue_7
           Case 8:
              Restore Menue_8
           Case 9:
              Restore Menue_9
           'Case 15:
              'Restore Menue_15
           Case 10:
              Restore Menue_10
           Case 11:
              Restore Menue_11
           Case 12:
              Restore Menue_12
           Case 13:
              Restore Menue_13
           Case 14:
              Restore Menue_14
           Case 15:
              Restore Menue_15
           Case 16:
              Restore Menue_16
           Case 17:
              Restore Menue_17
           Case 18:
              Restore Menue_18
           Case 19:
              Restore Menue_19
           Case 20:
              Restore Menue_20
           Case 21:
              Restore Menue_21
           Case 22:
              Restore Menue_22
           Case 60:
              Restore Menue_60
           Case 61:
              Restore Menue_61
           Case 63:
              Restore Menue_63
           Case 70:
              Restore Menue_70
           Case 71:
              Restore Menue_71
           Case 72:
              Restore Menue_72
           Case 73:
              Restore Menue_73
           Case 74:
              Restore Menue_74
           Case 75:
              Restore Menue_75
           Case 76:
              Restore Menue_76
           Case 77:
              Restore Menue_77
           Case 80:
              Restore Menue_80
           Case 81:
              Restore Menue_81
           Case 82:
              Restore Menue_82
           Case 83:
              Restore Menue_83
           Case Else:                                           ' Defaultwert ist Hauptmenü
              Restore Menue_1
              'Menue_auswahl = 0
       End Select
    End Sub
    ' Menüstruktur
    Menue_1:
    Data 1 ' Menüart 1 = Verzweigungsmenü
    Data "Hauptmenü{013}" ' Menütitel
    ' Aufbau ist Auswahl, Zieladresse
    Data " {013}" , 1
    Data " Tankkonfiguration {013}" , 70
    Data " Anlagenkonfig {013}" , 5
    Data " Uhrzeit {013}" , 3
    Data " Datum {013}" , 2
    'Data 10
    Menue_2:
    Data 1
    Data " Datum {013}"
    Data " Datum Jahr {013}" , 16
    Data " Datum Monat {013}" , 17
    Data " Datum Tag {013}" , 18
    Data " {013}" , 20
    Data " Uhrzeit " , 3
    Menue_3:
    Data 1
    Data " Uhrzeit{013}"
    Data " Stunde {013}" , 60
    Data " Minute {013}" , 61
    Data " Regel-Intervall {013}" , 20
    Data " Reset Zentrale " , 4
    Menue_4:
    Data 1
    Data "  Reset  {013}"
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 4
    Data " Reset Zentrale " , 19
    Menue_5:
    Data 1
    Data " Anlage {013}"
    Data " Log zurücksetzen {013}" , 21
    Data " Log-Intervall {013}" , 63
    Data " Tastensound {013}" , 13
    Data " Menü 2" , 8
    Menue_6:
    Data 1
    Data " Tankmenü {013}"
    Data " Solltemp {013}" , 73
    Data " Mostoechsle {013}" , 74
    Data " Mostmenge {013}" , 75
    Data " Soll RZ {013}" , 76
    Data " Tankmenü 2 " , 7
    Menue_7:
    Data 1
    Data "Tankmenü 2{013}"
    Data " Oechsleabnahme {013}" , 77
    Data " Sensoradresse {013}" , 82
    Data " {013}" , 7
    Data " CO2-Menü {013}" , 10
    Data " Tankmenü 1 " , 6
    Menue_8:
    Data 1
    Data " Anlage 2{013}"
    Data " Baudrate PC {013}" , 14
    Data " Manuell / PC {013}" , 15
    Data " Messboxen {013}" , 71
    Data " Reset Zentrale {013}" , 19
    Data " Menü 3 " , 9
    Menue_9:
    Data 1
    Data " Anlage 3{013}"
    Data " Teilertara {013}" , 72
    Data " Terminal {013}" , 22
    Data " {013}" , 9
    Data " {013}" , 9
    Data " Menü 2 " , 8
    Menue_10:
    Data 1
    Data " {013}" , 10
    Data " CO2 prewarmup {013}" , 80
    Data " CO2 delta {013}" , 81
    Data " CO2 Regelzyklus{013}" , 83
    Data " Tankmenü " , 7
    Menue_11:
    Data 2
    Data "Abschaltdr.{013}" ' Menütitel
    Data " bar" ' Einheit
    Data &H03 , &HFF                                            ' Stufen
    Data 0 , 10                                                 ' Maximalwert
    Data 1                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Data 5                                                      ' zählersteps
    Data 2                                                      ' Kommastellen
    Data 1                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_12:
    Data 2 ' 2= Werteingabe
    Data "Minimaldr.{013}"
    Data " bar"
    Data 2                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Menue_13:
    Data 5 ' 5= Wertauswahl
    Data "Sound{013}"
    Data 8                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Data " on {013}" , 1
    Data " off {013}" , 0                                       ' Stufen
    Data "" , 0                                                 ' Maximalwert
    Data "" , 0
    Data "" , 0                                                 ' zählersteps
    Menue_14:
    Data 5
    Data "BaudratePC{013}"
    Data 7                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Data " 9600 {013}" , 0
    Data " 19200 {013}" , 1                                     ' Stufen
    Data " 57600 {013}" , 3                                     ' Maximalwert
    Data " 115200 {013}" , 4
    Data " 128000 {013}" , 5                                    ' zählersteps
    Menue_15:
    Data 5
    Data "Manuell/PC{013}"
    Data 9                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Data " Manuell {013}" , 0
    Data " PC {013}" , 1                                        ' Stufen
    Data " {013}" , 4                                           ' Maximalwert
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 4                                           ' zählersteps
                                              ' zählersteps
    Menue_16:
    Data 2
    Data "Datum Jahr"
    Data " "
    Data &H00 , &H63                                            ' Stufen
    Data 0 , 99                                                 ' Maximalwert
    Data 1                                                      ' zählersteps
    Data 0                                                      ' Kommastellen
    Data 5                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_17:
    Data 2
    Data "Datum Monat"
    Data " "
    Data &H00 , &H0C                                            ' Stufen
    Data 0 , 12                                                 ' Maximalwert
    Data 2                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_18:
    Data 2
    Data "Datum Tag"
    Data " "
    Data &H00 , &H1F                                            ' Stufen
    Data 0 , 31                                                 ' Maximalwert
    Data 3                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Menue_19:
    Data 99
    Data "Reset{013}"
    Data " "
    Data &H00 , &H0A                                            ' Stufen
    Data 0 , 1                                                  ' Maximalwert
    Data 0                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_20:
    Data 2
    Data "Intervall"
    Data "Sec "
    Data &H04 , &HB0                                            ' Stufen
    Data &H04 , &HB0                                            ' Maximalwert
    Data 4                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Data 10                                                     ' zählersteps
    Menue_21:
    Data 5
    Data "Log Reset{013}"
    Data 10                                                     ' ERAM-Parameter Index
    Data " nein {013}" , 0
    Data " Reset {013}" , 1                                     ' Stufen
    Data " {013}" , 3                                           ' Maximalwert
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 5                                           ' zählersteps
    Menue_22:
    Data 5
    Data "Terminal{013}"
    Data 12                                                     ' ERAM-Parameter Index
    Data " aus {013}" , 0
    Data " ein {013}" , 1                                       ' Stufen
    Data " {013}" , 4
    Data " {013}" , 4
    ' > 60 SRAM Parameter
    Menue_60:
    Data 3
    Data "Stunde"
    Data "Uhr "
    Data &H00 , &H17                                            ' Stufen
    Data 0 , 23                                                 ' Maximalwert
    Data 1                                                      ' SRAM-Parameter Index
    Data 3                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_61:
    Data 3
    Data "Minute"
    Data "Min "
    Data &H00 , &H3B                                            ' Stufen
    Data 0 , 59                                                 ' Maximalwert
    Data 2                                                      ' SRAM-Parameter Index
    Menue_63:
    Data 2
    Data "Log_Interv."
    Data " "
    Data 11                                                     ' ERAM-Parameter Index
    Data 5                                                      ' Aussprungmenü                                                     ' Aussprungmenü
    Menue_70:
    Data 3
    Data "Tankauswahl"
    Data " "
    Data &H00 , &HFF                                            ' Stufen
    Data 0 , 255                                                ' Maximalwert
    Data 3                                                      ' SRAM-Parameter Index
    Data 6                                                      ' Aussprungmenü
    Menue_71:
    Data 2
    Data "Messboxen"
    Data " "
    Data 5                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Menue_72:
    Data 2
    Data "Tarateiler"
    Data " "
    Data &H00 , &H64                                            ' Stufen
    Data 0 , 100                                                ' Maximalwert
    Data 6                                                      ' ERAM-Parameter Index
    Menue_73:
    Data 4
    Data "Solltemp"
    Data "°C "
    Data &H0A , &H78                                            ' Stufen
    Data 0 , 40                                                 ' Maximalwert
    Menue_74:
    Data 4
    Data "Most Oe"
    Data "Oe "
    Data &H01 , &H2C                                            ' Stufen
    Data &H01 , &H2C                                            ' Maximalwert
    Data 1                                                      ' Kommastellen
    Data 6
    Menue_75:
    Data 4
    Data " Mostmenge "
    Data "L "
    Data &H4E , &H20                                            ' Stufen
    Data &H4E , &H20                                            ' Maximalwert
    Data 25                                                     ' zählersteps
    Data 6
    Menue_76:
    Data 4
    Data "Soll RZ"
    Data "g/l "
    Data &H02 , &H58                                            ' Stufen
    Data 5                                                      ' SRAM-Parameter Index
    Data 6
    Menue_77:
    Data 4
    Data "Delta Oe"
    Data "Oe "
    Data 4                                                      ' SRAM-Parameter Index
    Data 6
    Menue_80:
    Data 4
    Data "CO2 prew. "
    Data "sec "
    Data &H00 , &H3C                                            ' Stufen
    Data &H00 , &H3C                                            ' Maximalwert
    Data 10                                                     ' SRAM-Parameter Index
    Data 10                                                     ' Rücksprungadresse
    Menue_81:
    Data 4
    Data "CO2 delta"
    Data "dig "
    Data 11                                                     ' SRAM-Parameter Index
    Menue_82:
    Data 4
    Data "Sensor Ad."
    Data " "
    Data &H00 , &HFF                                            ' Maximalwert
    Data 12                                                     ' SRAM-Parameter Index
    Data 7                                                      ' Rücksprungadresse
    Menue_83:
    Data 4
    Data "CO2 Messz."
    Data " "
    Data &H00 , 40                                              ' Stufen
    Data &H00 , 40                                              ' Maximalwert
    Data 13                                                     ' SRAM-Parameter Index
    Die Werte werden dann in einem eram bzw. einem sram-array abgelegt.
    Was nun daranstatemachine ist wird sich nun jeder fragen.
    Die Augabe des Menüs.
    Die Ausgabe ist so angelegt, dass sie nicht in der Abfrage der tasten stehenbleibt,
    sondern die Mainloop einfach nach der Anzeige weiterläuft
    und die Funktion des Systems im Hintergrund einfach
    weitergeht, bis wieder ein Ereignisflag kommt.
    z.B. Taste UP, dann entweder je nach Menüart den Auswahlbalken im
    Menü nach oben und Anzeige aktualisieren oder
    den ausgewählten wert erhöhen und anzeige aktualisieren und weiter
    gehts im normalen programmablauf.
    was da nun besser ist als an den anderen beispiel?
    ganz einfach. ich kann durch die verwendung von arrays das Menü
    frei skalieren. Kleines Menü, array kleiner machen, großes Menü
    einfach vergrößern.
    Da die Sprungadressen im Menü selbst integriert sind kann ich
    im Menü beliebige Verzweigungen setzen und an jede beliebige
    Stelle springen
    ach so, was die ausgabe angeht bin ich auch variabel, da die
    anzeigeroutinen von den menüroutinen getrennt sind.
    hab gerade n menü für ne 16-segment-anzeige adaptiert, das
    für n glcd ursprünglich erstellt wurde.
    nur die anzeigeroutinen ändern und schon get das ganze
    menü auf der anderen plattform
    ... so, jetzt kannst Du mal zeigen was Du kannst Bild
    Hallo Vitis,
    danke, dass Du reagiert hast. Das Forum lebt von Code-Schnipseln. Das letzte Data-Feld "Aussprungmenü" macht Deinen Code zur State Machine.
    Sieht wirklich übersichtlich aus, da Du Menütexte und Verzweigungen zusammengebracht hast.
    Ich komme erst in ein paar Tagen dazu, tiefer in die Sache einzusteigen und melde mich dann wieder. Ich würde dann das Menü der State Machine im Tut mit Deiner Lösung nachbauen und ins Tutorial reinstellen. Dann werden wir auch die Code-Länge vergleichen können.
    Kannst Du noch ein Stück aus der Main-Loop (Read etc) nachliefern, da mich insbes. Dein Ansatz für die Navigation in den Ebenen und UP/DOWN-Funktion für die Werteingabe interessiert?
    (siehe erstes Feldes mit 1=Verzweigungsmenü/2=Werteingabe/5= Wertauswahl etc)
    Tomas
    Südpfalz
    ... danke, aber das ist nicht mein Forumstil ...
    die Anzeigesequenz kannste Dir ja erdenken.
    Ich hab nen Weg gezeigt, wie man's effizient machen
    kann, fertigen Code liefere ich nicht auf
    Zuruf. [-(
    Hallo Vitis,
    sieht viel übersichtlicher aus!
    Welche zusätzliche Hardware benötige ich noch, um deine Schnapsbrennerei nachzubauen ?
    =D>
    Günter
    Hallo Vitis,
    So verrückt ist das manchmal. Eigentlich fühlte ich mich von Deinem Spruch "die Soße in dem Tut" ernsthaft angegriffen, da ich mir die Mühe gemacht hatte, den Artikel zur State Machine in RN-Wissen zu schreiben.
    fertigen Code liefere ich nicht auf Zuruf
    Wieder ein Missverständnis. Ich werde den Artikel in RN-Wissen erweitern. Du kannst Dich daran zu beteiligen - die anderen Leser werden es Dir danken.
    Tomas
    Südpfalz
    Hardware ? ... hmmm mal überlegen.
    110000 Liter Fassraum in Edelstahl auf 30 Gebinden mit Pillowplates,
    dann 60 Magnetventile, 120 Temperatursensoren,
    nochmal 10 Gasdurchflusssensoren, etwa 2 km
    Schlauch 1/2-Zoll, 80m PVC-Rohr, ne Kühlanlage > 10kw
    Kühlleistung und diverse Kleinteile. Das wars auch schon.
    ach so, ganz vergessen, 8 Platinen mit Atmel Produkten
    verschiedener Bauart, die im Verbund über Bus laufen
    Hallo Günter,
    ich habe mal die Idee von Vitis aufgegriffen und Soße von State Machine in RN-Wissen mit Select Case und Pointern realisiert.
    Vitis hat noch 3 getrennte Tabellen geführt für:
    • - Select Case...Restore
      - Datensätze (DATA...)
      - die Tabelle Unterprogrammaufrufe (hat Vitis leider nicht veröffentlicht)
    Im Gegensatz dazu habe ich jetzt alles in die Statement Blocks von Select Case hineingequetscht, so dass nicht mehr getrennte Tabellen geführt und abgestimmt werden müssen.
    Codeschnipsel
    Do                                                          '********** MAIN-Loop *******
       'Menüeintrag und Tastencodes finden und ggf. State wechseln
       If Key <> Key_null Then                                  'save power
          State_renew = 0
          Gosub State_detect                                    'hier nur Tastendruck auswerten
          For I = 1 To 4
            'Read J
            LPM R24,Z+
            sts {J},R24
            If Key = Keycode(i) Then
               If J > 0 Then
                  State_renew = 1
                  Key = Key_null                                'reset key status
                  State = J
               End If
            End If
          Next I
       End If
       'Unterprogramm des aktuellen State auslesen und ggf. anspringen
       Gosub State_detect
       If Gosub_adr > 0 Then
          Gosub_adr = Gosub_adr / 2                             'see Bascom-Doc Mixing ASM and BASIC
          LDS R31, {Gosub_Adr+1}                                'High
          LDS R30, {Gosub_Adr}                                  'Low
          'Call zum Sub
          ICALL
       End If
    End
    State_detect:
      Gosub_adr = 0
      Select Case State
         Case 44:
                Lcd_textbuffer = "44 Battery"
               !Call Restore_label
               Data 43 , 0 , 40 , 48
         Case 45:
               Gosub_adr = Loadlabel(temperaturefunc)
               !Call Restore_label
               Data 0 , 0 , 41 , 0
      End Select
    Return
    Restore_label:
       Pop ZH                                                   'R31
       POP ZL                                                   'R30
       LSL ZL                                                   'Multipliziere Adr mit 2
       ROL ZH
       'this is a return from Sub State_detect to main loop
    Return
    Den Pointer auf die Datensätze setze ich in ASM dynamisch, alternativ kann man auch wie Vitis Labels setzen und mit RESTORE adressieren.
    Mit dem Befehl ICALL werden die zugehörigen Unterprogramme über die Labeladressen angesprungen.
    Die Datensätze können nach Bedarf aufgebohrt werden, so wie es Vitis mit Incr/Decr. etc. vorgeschlagen hat.
    Der Preis der Übersichtlichkeit ist ein etwas aufgeblähter Code (s. Artikel in RN-Wissen).
    Letztendlich eine Geschmacksfrage...
    Anbei der vollständige lauffähiger Code für den Bascom-Simulator (getestet 1.11.9.1)
    'Beispiel für ein State Machine Menü
    'Das Beispiel ist für den BASCOM-Simulator angepasst worden
    '  getestet mit Bascom 1.11.9.1
    '  Codelänge 3288 Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32                                             'Stack
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    'Hinweis: Im Simulator müssen die Eingaben in dem blauen "Terminal Emulator Window" erfolgen!
    'Auf der Tastatur ergeben sich für die VIER Joystick-Positionen folgende Umsetzungen
    '              [Key_plus ]
    ' [Key_prev]   [         ]    [Key_next]
    '              [Key_minus]
    '              [ Taste_8 ]
    ' [Taste_4 ]   [         ]    [Taste_6 ]
    '              [ Taste_2 ]
    'bzw. im ASCII-Code:
    Dim Keycode_string As String * 4
    'Key_plus|Key_minus|Key_prev|Key_next
    Keycode_string = "{056}{050}{052}{054}"
    Dim Keycode(4) As Byte At Keycode_string Overlay
    Const Key_null = 0                                          'keine Taste gedrückt
    'Pins des LCD-Modules setzen ggf. an eigene Anschlüsse anpassen
    Config Lcd = 16 * 1
    Initlcd
    Cls
    '******** Joystick/Key Settings ***********************************************
    Dim Key As Byte                                             'key in Mainloop
    '******** LCD *****************************************************************
    Dim Lcd_textbuffer As String * 25
    '******** allg Variablen ******************************************************
    Dim I As Byte , J As Byte
    '********* State Variables ****************************************************
    Dim State As Byte , State_renew As Byte
    Dim Gosub_adr As Word
    'Initial state variables
    State_renew = 1
    State = 10                                                  'Startbildschirm
    Key = Key_null
    '********** MAIN-Loop *********************************************************
          State_renew = 0
          For I = 1 To 4
            'Read J
            LPM R24,Z+
            sts {J},R24
               If J > 0 Then
                  State_renew = 1
                  Key = Key_null                                'reset key status after get a new state of state machine (prevent influence on GOSUBs)
                  State = J
               End If
            End If
          Next I
       End If
       Gosub State_detect
          'Call zum Sub
          ICALL
       End If
       'place for your own code in main loop
       'LCD refresh wenn Menü verändert
       If State_renew = 1 Then
          State_renew = 0
          Gosub Lcd_print
       End If
       'Tastaturabfrage mit Halt nur für Simulator, ansonsten Sleep+Timer_ISR verwenden!!
        Key = Waitkey()
    End
    '********* State routines ***************************************************
    'Subroutine: State_detect
    'Call from:  main loop
    'Purpose:    Status der State Machine feststellen
    'Result:     Pointer auf "DATA KeyCodes" und zugehörige Gosub
    State_detect:
       Gosub_adr = 0
       Select Case State
         Case 10:
             Lcd_textbuffer = "1 Butterfly Bascom"
             !Call Restore_label
             Data 0 , 20 , 0 , 11                               'Key_plus|Key_minus|Key_prev|Key_next
         Case 11:
                 Lcd_textbuffer = "11 Rev 2"
                 !Call Restore_label
                 Data 0 , 0 , 10 , 0                            'Key_plus|Key_minus|Key_prev|Key_next
         Case 20:
             Lcd_textbuffer = "2 Time"
             !Call Restore_label
             Data 10 , 30 , 0 , 21
         Case 21:
                 Lcd_textbuffer = "21 Clock"
                 !Call Restore_label
                 Data 0 , 22 , 20 , 23
         Case 22:
                 Lcd_textbuffer = "22 Date"
                 !Call Restore_label
                 Data 21 , 0 , 20 , 24
         Case 23:                                               'Show HH:MM:SS
                       Gosub_adr = Loadlabel(showclock)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 24 , 21 , 25
         Case 24:                                               'Show DD:MM:YY
                       Gosub_adr = Loadlabel(showdate)
                       !Call Restore_label
                       Data 23 , 0 , 22 , 26
         Case 25:
                       Lcd_textbuffer = "211 Adjust Clock"
                       !Call Restore_label
                       Data 27 , 0 , 23 , 65
         Case 26:
                       Lcd_textbuffer = "221 Adjust Date"
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 28 , 24 , 66
         Case 27:
                       Lcd_textbuffer = "212 Clock Format"
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 25 , 23 , 67
         Case 28:
                       Lcd_textbuffer = "222 Date Format"
                       !Call Restore_label
                       Data 26 , 0 , 23 , 68
         Case 30:
             Lcd_textbuffer = "3 DataLogger"
             !Call Restore_label
             Data 20 , 40 , 0 , 31
         Case 31:
                 Lcd_textbuffer = "31 Log Cycle"
                 !Call Restore_label
                 Data 0 , 32 , 30 , 35
         Case 32:
                 Lcd_textbuffer = "32 Delete Flash"
                 !Call Restore_label
                 Data 31 , 33 , 30 , 36
         Case 33:
                 Lcd_textbuffer = "33 Show LogCount"
                 !Call Restore_label
                 Data 32 , 34 , 30 , 37
         Case 34:
                 Lcd_textbuffer = "34 Print to RS232"
                 !Call Restore_label
                 Data 33 , 0 , 30 , 38
         Case 35:                                               'HH:MM
                       Gosub_adr = Loadlabel(datalogger_setloginterval)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 31 , 0
         Case 36:
                       Lcd_textbuffer = "321 RIGHT Delete DF"
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 32 , 76
         Case 37:                                               '1234
                       Gosub_adr = Loadlabel(datalogger_logcount)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 33 , 0
         Case 38:
                       Lcd_textbuffer = "341 RIGHT Print9600B"
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 34 , 78
         Case 40:
            Lcd_textbuffer = "4 ADC"
            !Call Restore_label
            Data 30 , 50 , 0 , 41
         Case 41:
                Lcd_textbuffer = "41 Temperature"
                !Call Restore_label
                Data 0 , 42 , 40 , 45
         Case 42:
                Lcd_textbuffer = "42 Voltage"
               !Call Restore_label
               Data 41 , 43 , 40 , 46
         Case 43:
                Lcd_textbuffer = "43 ADC Port RAW"
                !Call Restore_label
                Data 42 , 44 , 40 , 47
         Case 44:
               !Call Restore_label
         Case 45:                                               '+24°C
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 41 , 0
         Case 46:                                               '0 mV
                       Gosub_adr = Loadlabel(voltagefunc)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 42 , 0
         Case 47:                                               'CH:RAW
                       Gosub_adr = Loadlabel(adc_raw_func)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 43 , 0
         Case 48:                                               '2900mV
                       Gosub_adr = Loadlabel(adc_batt_func)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 44 , 0
         Case 50:
            Lcd_textbuffer = "5 Options"
            !Call Restore_label
            Data 40 , 0 , 0 , 51
         Case 51:
                Lcd_textbuffer = "51 LCD contrast"
               !Call Restore_label
               Data 0 , 52 , 50 , 56
         Case 52:
                Lcd_textbuffer = "52 Bootloader"
               !Call Restore_label
               Data 51 , 53 , 50 , 57
         Case 53:
                Lcd_textbuffer = "53 LCD OFF"
               !Call Restore_label
               Data 52 , 54 , 50 , 83
         Case 54:
                Lcd_textbuffer = "54 LCD Auto Power"
               !Call Restore_label
               Data 53 , 55 , 50 , 58
         Case 55:
                Lcd_textbuffer = "55 Key Click"
               !Call Restore_label
               Data 54 , 0 , 50 , 59
         Case 56:                                               '0...15
                       Gosub_adr = Loadlabel(setcontrast)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 51 , 0
         Case 57:
                       Lcd_textbuffer = "521 RIGHT bootloader"
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 52 , 87
         Case 58:                                               'OFF/5..90min
                       Gosub_adr = Loadlabel(autopower)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 54 , 0
         Case 59:                                               'ON/OFF
                       Gosub_adr = Loadlabel(keyclick_set)
                       !Call Restore_label
                       Data 0 , 0 , 55 , 0
    'Untermenüs zu State 25 bis 28
         Case 65:                                               'sub for "211 Adjust Clock"
                              Gosub_adr = Loadlabel(setclock)
                             !Call Restore_label
                              Data 67 , 0 , 23 , 0
         Case 66:                                               'sub for "221 Adjust Date"
                              Gosub_adr = Loadlabel(setdate)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 68 , 24 , 0
         Case 67:                                               'sub for "212 Clock Format"
                              Gosub_adr = Loadlabel(setclockformat)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 65 , 23 , 0
         Case 68:                                               'sub for  "222 Date Format"
                              Gosub_adr = Loadlabel(setdateformat)
                              !Call Restore_label
                              Data 66 , 0 , 24 , 0
    'Untermenüs zu State 36 und 38
         Case 76:                                               'sub for  "321 RIGHT Delete DF"
                              Gosub_adr = Loadlabel(datalogger_erase)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 0 , 36 , 0
         Case 78:                                               'sub for  "341 RIGHT Print9600B"
                              Gosub_adr = Loadlabel(datalogger_rs232)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 0 , 38 , 0
    'Untermenü zu State 53 und 57
         Case 83:                                               'sub for  "53 LCD OFF"
                              Gosub_adr = Loadlabel(power_off_func)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 0 , 53 , 0
         Case 87:                                               'sub for "521 RIGHT bootloader"
                              Gosub_adr = Loadlabel(bootfunc)
                              !Call Restore_label
                              Data 0 , 0 , 57 , 0
    'Error Handling
         Case Else
            State = 10
            !Call Restore_label
            Data 0 , 0 , 0 , 0
     End Select
    Return
    'Subroutine: Restore_label
    'Call from:  State_detect
    'Purpose:    Ersatz für RESTORE Label, erspart das Setzen der Labels für DATA
    'Result:     Pointer ZH:ZL steht auf der Rücksprungadresse => DATA aa,bb,cc,dd
    Restore_label:
       Pop ZH                                                   'R31
       POP ZL                                                   'R30
       ROL ZH
    Return
    '********* LCD SUB routines ***************************************************
    'Subroutine: Lcd_print
    'Call from:  anywhere
    'Purpose:    gibt Lcd_textbuffer auf dem LCD-Display aus
    'Result:     LCD
    Lcd_print:                                                  'Print lcd_textbuffer
        Cls
        Lcd Lcd_textbuffer
        State_renew = 0
    Return
    '********* SUB Clock routines**************************************************
    Showclock:
      'Show the clock on the LCD
      Lcd_textbuffer = "HH:MM:SS"
      Gosub Lcd_print
    Return
    Setclock:
      'Adjusts the Clock
      Lcd_textbuffer = "HH=11"
      Gosub Lcd_print
    Return
    Setclockformat:
      'Adjusts the Clockformat (12H or 24H)
      Lcd_textbuffer = "12H / 24H"
      Gosub Lcd_print
    Return
    '********* SUB date routines **************************************************
    Showdate:
       'Show the date on the LCD
       Lcd_textbuffer = "DD.MM.YY"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Setdate:
       'Adjusts the Date
       Lcd_textbuffer = "Month=12"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Setdateformat:
       'Adjusts the Dateformat "DDMMYY" , "MMDDYY" , "YYMMDD"
       Lcd_textbuffer = "DDMMYY/YYMMDD"
       Gosub Lcd_print
    Return
    '********* Datalogger routines ************************************************
    Datalogger_setloginterval:
       'set the datalog intervall HOUR:MINUTES
       Lcd_textbuffer = "HH:MM"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Datalogger_erase:
      'erase the dataflash
      State = 32                                                'St_datalogger_erase
      State_renew = 1
    Return
    Datalogger_logcount:
      'Show DF_LogCount
       Lcd_textbuffer = "1234"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Datalogger_rs232:
       'Print all DataLogs to RS232
       State = 34                                               'St_datalogger_rs232 as next status of state machine
       State_renew = 1
    Return
    Temperaturefunc:
       'temperature measurement in °C
       Lcd_textbuffer = "+24C"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Voltagefunc:
     'voltage measurement mV
       Lcd_textbuffer = "0mV"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Adc_raw_func:
      'ADC Temperature/Voltage/Light result as RAW
       Lcd_textbuffer = "CH:RAW"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Adc_batt_func:
      'battery voltage measurement
       Lcd_textbuffer = "2900mV"
       Gosub Lcd_print
    Return
    '********* Sub MENU / OPTIONS  ********************************
    Setcontrast:
       'Adjust the LCD contrast
       Lcd_textbuffer = "0...15"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Bootfunc:
       State = 10                                               'St_avrbf as next status of state machine
       State_renew = 1
    Return
    Power_off_func:
      'LCD OFF
      State = 53                                                'Return  State is St_options_power_off
    Return
    Autopower:
       'Enable/Disable auto power save
       Lcd_textbuffer = "ON/OFF"
       Gosub Lcd_print
    Return
    Keyclick_set:
        'Enable/Disable keyclick
       Gosub Lcd_print
    Return
