Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Byte mit Nosave hochzählen lassen
    ich möchte in einer Interruptroutine mit Nosave eine Bytevariable mit incr hochzählen, welche Register muss ich sichern?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Am besten erstmal einfach compilieren, und dann zB. mit AVR-Studio das Hexfile öffnen, und schauen welche Register verwendet wurden !
    AVR Studio habe ich nicht auf dem Rechner, und will es jetzt auch nicht unbedingt aufspielen, wäre schon, wenn jemand die Register im Hinterkopf hätte und sie mal kurz schreiben könnte.
    Südpfalz
    wird so pauschal leider nicht gehen, da Bascom intern
    die Register verwaltet werden. Der Weg übers Studio wird der
    einfachere sein Bild
    NRW
    Hallo Rohbotiker,
    probier 'mal dies. Getestet für das Hochzählen einer Word-Variable.
    Tim1_isr:                                         'NOSAVE
    $asm
      push r24                                        'total 15 cycles
      PUSH r25
      PUSH r26
      PUSH r27
      push r30
      push r31
      IN r24,SREG
      PUSH r24
    $end Asm
      Timer1 = Startwert
      Incr Word_var
    $asm
      POP r24                                         'always necessary
      Out Sreg , R24
      pop r31
      pop r30
      POP r27
      POP r26
      POP r25
      POP r24
    $end Asm
    Return
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    Deine Methode ist sehr heikel. Auch wenn Du mit AVR Studio die Register geprüft hast, weist Du nicht was Bascom in anderen Versionen zwischen "$end Asm" und "$asm" mit den Registern anstellt.
    Darum gilt: Programmiere jede NoSave ISR immer(!!) durchgängig in ASM. Bei komplexen Aufgaben in der ISR nur ein Flag setzen und in der Main das Flag abarbeiten.
    Hier mal der angefragte Code für die Byte Variable Zaehler:
    isr_Zaehler:
    $asm
       PUSH   R24                 'save used registers
       IN r24, SREG
       PUSH R24
       LDS     R24,{Zaehler}
       SUBI    R24,&HFF           'Incr Zaehler
       STS {Zaehler},R24
       POP R24                    'get content of SREG
       !OUT SREG, R24
       POP R24
    $end Asm
    Return
    Hinweis: In ASM gibt es ADD mit einer Konstanten nur für Word (ADIW), deshalb SUBI.
