Thema: 3/2-H-Brücke für HDD-Motor: läuft nicht richtig.
Baum-Darstellung
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Für die Ansteuerung eines 3-Phasen-Festplattenmotors (ohne Platten) hab ich eine 3/2-H-Brücke entworfen (also 3x ne halbe H-Brücke).
    Von der Theorie her müsste das Teil ja gehen. In der Praxis dreht sich der Motor auch. Nur ist damit nur eine niedrige Drehzahl möglich; "niedrig" heisst in dem Fall, dass ich durch manuelles Anschieben höhere Drehzahlen erreich.
    Zumal ist das Drehmoment des Motors alles andere als gut: Werden die alten 3 Platten wieder auf die Spindel gesteckt, kommt der Motor garnicht in Drehung.
    Hab die Schaltung hier mal angefügt. Über das Poti kann ich die Drehzahl auswählen, die Software steuert dann die einzelnen Phasen U, V, W in 6 Schritten der Reihe nach durch:
    Phase: U V W
    Step 1: L H -
    Step 2: L - H
    Step 3: - L H
    Step 4: H L -
    Step 5: H - L
    Step 6: - H L
    L: Phase wird auf Masse gezogen, BDX53 aktiv.
    H: Phase wird auf High gezogen, BDX54 aktiv.
    -: Phase neutral, BDX53/BDX54 gesperrt.
    Der Sternpunkt des Motors ist unbeschaltet.
    Mit niedrigen Drehzahlen dreht der Motor; wirds schneller, dann verliert er einfach Schritte und bleibt stehen. Zieldrehzahl sollten so ca. 1800-2400 RPM sein.
    Meine Frage jetzt: Ist diese Schaltung überhaupt dazu geeignet?
    mfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hddrive.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
