Thema: Anpassung einer Atmel AppNote an GCC
    NRW
    Hallo Leute,
    bei der Anpassung einer Atmel AppNote (C-Code mit IAR EWAAVR 4.11A Compiler) an AVR-GCC habe ich 2 Fragen:
    1. Es wird die <inavr.h> includiert. Ist das in GCC die <avr/interrupt.h> ?
    2. Als Compiler-Anweisungen kommen solche vor:
    #if defined(abc) | defined(def) | defined(ghi)
    In GCC kenne ich nur:
    #ifdef(abc) und das ODER scheint da nicht zu gehen, oder gibt's da etwas anderes?
    Gruß Dirk
    Ich kenne den IAR nicht, es würde mich aber schon sehr wundern, wenn es bei den Header-Dateien immer 1:1-Entsprechungen gäbe. Portiere den Code und inkludiere dann das, was du für den neuen Code brauchst. Werden dort Interrupts verwendet, dann inkludiere <avr/interrupt.h>. Wenn nicht, dann nicht.
    Die Zeile funktioniert genau so auch mit dem gcc.
    Stefan
    An der Saar
    Re: Anpassung einer Atmel AppNote an GCC
    Zitat Zitat von Dirk
    Hallo Leute,
    Gruß Dirk
    im Zweifelsfalle
    #if defined(abc) || defined(def) || defined(ghi)
    Ebenso gehen ! und && und runde Klammern
    Disclaimer: none. Sue me.
    NRW
    @Stefan:
    Ok, werde ich versuchen. Aktuell fehlen mir die USI-Register. Gibt's die nur in der uC-Def-Datei (z.B. beim ATtiny 26) oder auch allgemein in einer (nicht uC-spezifischen) Lib?
    @SprinterSB:
    Danke, habs hingekriegt.
    Gruß Dirk
    Spezifische Registerdefinitionen sind nur in den Header-Dateien derjenigen µCs, die diese Register auch haben. Du bindest die aber nicht selber direkt ein, sondern immer nur <avr/io.h> und setzt mcu passend.
    Stefan
