Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Messverstärker pt100/kty81
    Raum Augsburg - Ulm
    versuch doch mal das:
    R1 4K7
    R2 4K7
    R3 KTY81-110
    R4 560 Ohm
    R5 10K
    R6 10K
    R7 47K
    R8 47K
    R9 1K
    OP TS912
    die schaltung ist so für temperaturen von -20 bis 150°C im einsatz. du kannst sie ja an deine erfordernisse anpassen.
    [EDIT] für deinen temperaturbereich:
    R1 4K7
    R2 4K7
    R3 KTY81-110
    R4 820 Ohm
    R5 10K
    R6 10K
    R7 165K
    R8 165K
    R9 1K
    ich würde zwischen R2 und R4 noch einen trimmer (~100-200 ohm) einbauen um das ganze ein einstellbar zu machen.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Danke, für die Hilfe. Ich denke, so komm ich schon ein ganzes Stück weiter.
    Die Schaltung von Harry werd ich so mal testen. Werde dann mal berichten.
    Timo
    Auf die Widerstände R5,R6,R7 kann man verzichten, wenn man die anderen Widerstände im Wert anpast.
