Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Erläuterung von sbi/cbi etc.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Ich sehe häufiger in Codes Funktionen wie sbi cbi u.ä. Googlesuche bringt aber nicht viel! Gibts irgendwo eine Erklärung zu den funktionen oder kann sie mir erklären? sind sie nur eine alternative zu z.B. PORTA = ...; DDRA = ...; usw.?
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Ich kann die nur empfehlen, dir das "Instruction Set" von Atmel runterzuladen.
    Da findest du das alles ganz genau
    mfg robert
    Braunschweig
    Moin!
    sbi und cbi sind Assemblerbefehle zum Setzen und Löschen einzelner Portbits, in C gibt es die eigentlich nicht, es werden aber häufig Makros verwendet, die dann, wie Du schon vermutest, sowas wie PORTA |= (1<<bit) machen.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Danke!
    Kann mir jemand sagen was dann folgende Makros für cbi(...) und sbi(...) in einfachen PORTx-Zuweisungen etc. wäre ich blick die nämlich nicht :
    /* __cbi / __sbi require constant port < 0x20 and constant bit */
    #define __cbi(port, bit)				\
    	__asm__ __volatile__ (				\
    		"cbi %0,%1"				\
    		: /* no outputs */			\
    		: "I" ((uint8_t)(port)),		\
    		  "I" ((uint8_t)(bit))			\
    #define __sbi(port, bit)				\
    		"sbi %0,%1"				\
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    sbi(port, bit) -> port |= (1<<bit);
    cbi(port, bit) -> port &= ~(1<<bit);
    Stefan
