Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: servoprobleme! chip mach eigenständig reset!
    hallo leute!
    ich hab mich schon eine weile mit der welt der atmels beschäftigt und bisher alles hinbekommen was ich probieren wolte! bis auf eins: servos! Bild
    hier das verwendete programm:
    (komt aus dem Buch "roboter selber bauen" und wurde leicht modifiziert! habe aber auch diverse andere programme erfolglos versucht)
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.3 , E = Portc.2 , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Enable Interrupts
    Config Porta.7 = Output
    Declare Sub _servo()
    Dim Servo_pos As Word
    Dim Servo_pos_save As Word
    Dim Multiplikator_servo As Byte
    Dim Setup As Word
    Dim X As Byte
    multiplikator_servo = 15
    Setup = 3900
     Locate 1 , 1
        Lcd "start"
        Waitms 500
        Cls
    For X = 1 To 50
        Servo_pos = X
        Call _servo()
        Locate 1 , 1
        Lcd X
        Waitms 200
    Next X
    End
    Sub _servo()
         Servo_pos_save = Servo_pos * Multiplikator_servo       'Pulseout berechnen
         Servo_pos_save = Setup + Servo_pos_save
         Pulseout Porta , 7 , Servo_pos_save
         Waitms 15                                              'kurze Pause (5 bis 20ms)
    End Sub
    so es passiert volgendes:
    das lcd zeigt "start" und fängt an zu zählen und der servo bewegt sich auch so wie das display das anzeigt ABER: meistens zehlt er nicht weiter als bis 6 (ist jedesmal anders "rekord" liegt bei 21 Bild   ) und dan macht es den anschein alsob der chip nen reset macht und das display zeigt wieder start und begint von forne zu zählen... machmal zeigt er sogar auch 2 - 3 mal start hintereinander und fängt garnicht erst an zu zählen... achja und dan irgendwanma bleibt er komplett hängen. jetzt komt der klu: mach ich den servo ab läuft das programm einwandfrei!!!
    befor ihr mir sagt der servo ist kaputt: ich hab es mit 2 verschiedenen (anderer hersteller) probiert ohne erfolg! und der chip ist auch in ordnung da alles andere ja damit läuft und es auch mit einem anderen getestet wurde...
    tja nun hätt ich gern ne erklärung dazu... was meint ihr was kan das sein?
    gruss predator32767
    Bild   Bild
    Bricht dir vllt die Versorgungsspannung zu weit ein mit dem Servo dran? Dann würde die brownout detection anspringen und einen kontrollierten Reset machen.
    Das würd ich als erstes mal messen.
    öhhhh... wie testet man das am besten?
    Bild   Bild
    Einfach die Versorgungsspannung Vcc am uChip.
    Du wirst ja für den Chip und Servo die selbe Spannungsquelle haben schätz ich mal?
    aso.. ja natürlich.. stand grad aufm schlauch... spannung ist konstant bei 4.86v
    Bild   Bild
    Die Spannung brauch nur ein paar µs einbrechen. Das kriegt ein Multimeter kaum mit. Testweise könnte man den Servo seperat mit Strom versorgen. Wenn es dann geht wars die Spannungsversorgung.
    ok das werd ich gleich mal testen.. aber das kans ja wohl nicht sein das man die getrennt versorgen muss oder? es handelt sich ja nicht um batterien oder akkus.. die spannung komt aus einem netzteil mit stabilisierungs ic!
    gruss predator32767
    Bild   Bild
    hm.. wieder eine interesante sache: jetzt bewegt er sich nicht aber das programm läuft einwandfrei... allerdings fellt mir was auf: ich hab ihn jetzt über ein zweites netzteil angeschlossen und so hält er seine position (soll heissen er läst sich nicht mit der hand drehen) was er voher nicht getan hat!
    noch vorschläge?
    gruss predator32767
    Bild   Bild
    Die Servos brauchenmanchmal kurzzeitig mehr als 1 A oder was die einfachen Spannungsregler liefern können.
    Manchmal ist der Einfachste Weg für Servos und Controller getrennte Spannungsregler zu nehmen.
    Eine andere alternative ist es in die Versorgung der Controllers eine Dioden zu schalten, und dem Controller einen relativ großen Elko (100-1000µF) hinter der diode zu spendieren. Das sollte reichen um den Controller für die kurzen Spannungseinbrüche vom Elko aus zu versorgen.
    Im Code habe ich es skizziert.
         Vcc
          +    D
          +--->|---+-----> µC
                  \-/ C
                  GND
