hallo leute!
ich hab mich schon eine weile mit der welt der atmels beschäftigt und bisher alles hinbekommen was ich probieren wolte! bis auf eins: servos!![]()
hier das verwendete programm:
(komt aus dem Buch "roboter selber bauen" und wurde leicht modifiziert! habe aber auch diverse andere programme erfolglos versucht)
so es passiert volgendes:Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.3 , E = Portc.2 , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 Initlcd Cursor Off Cls Enable Interrupts Config Porta.7 = Output Declare Sub _servo() Dim Servo_pos As Word Dim Servo_pos_save As Word Dim Multiplikator_servo As Byte Dim Setup As Word Dim X As Byte multiplikator_servo = 15 Setup = 3900 Locate 1 , 1 Lcd "start" Waitms 500 Cls For X = 1 To 50 Servo_pos = X Call _servo() Locate 1 , 1 Lcd X Waitms 200 Next X End Sub _servo() Servo_pos_save = Servo_pos * Multiplikator_servo 'Pulseout berechnen Servo_pos_save = Setup + Servo_pos_save Pulseout Porta , 7 , Servo_pos_save Waitms 15 'kurze Pause (5 bis 20ms) End Sub
das lcd zeigt "start" und fängt an zu zählen und der servo bewegt sich auch so wie das display das anzeigt ABER: meistens zehlt er nicht weiter als bis 6 (ist jedesmal anders "rekord" liegt bei 21) und dan macht es den anschein alsob der chip nen reset macht und das display zeigt wieder start und begint von forne zu zählen... machmal zeigt er sogar auch 2 - 3 mal start hintereinander und fängt garnicht erst an zu zählen... achja und dan irgendwanma bleibt er komplett hängen. jetzt komt der klu: mach ich den servo ab läuft das programm einwandfrei!!!
befor ihr mir sagt der servo ist kaputt: ich hab es mit 2 verschiedenen (anderer hersteller) probiert ohne erfolg! und der chip ist auch in ordnung da alles andere ja damit läuft und es auch mit einem anderen getestet wurde...
tja nun hätt ich gern ne erklärung dazu... was meint ihr was kan das sein?
gruss predator32767
Zitieren
