Thema: Bateriespannung
    Solingen
    Bateriespannung
    Hi Leuts,
    wenn ich beim RN-Borad mit Mega32/16MHz die Batteriespannung laut Beispielprogramm auslese, so liegt der Wert immer ca. 10% unter dem Wert den ich mit dem Multimeter an den Klemmen messe. Kann mir jemand erklären warum oder mir einen Link auf den passenden Thread geben.
    Danke,
    Maurice
    Hamburg
    Die Widerstände im Spannungsteiler haben ne gewisse Toleranz, dein Multimeter ebenfalls. Wenn du den Wert korrigieren willst, musst du nur die Konstanten bei der Berechnung an die tatsächlichen Werte deine Widerstände anpassen.
    Solingen
    erstmal danke für die schnelle Antwort. Bei dem Beispielcode
    'Diese Unterfunktion zeigt Batteriespannung an
    Sub Batteriespannung()
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    End Sub
    gibt es Ref mit 5/1023. Ich gehe davon aus das die 5V Referenzspannung durch 10Bit Auflösung bedeutet. Woher kommt aber der Wert 5,2941 im Code?
    Danke und ein schönes Wochenende,
    Maurice
    Hamburg
    Das ist der Faktor für den Spannungsteiler. Ergibt sich aus (R9+R10)/R10. Laut den Werten im Schaltplan müssten es eigentlich 5,3136 sein...
    Du müsstest diesen Wert jetzt also so weit erhöhen, bis der Messwert passt.
    Solingen
    OK, danke für den Hinweis.
