Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Auf Masse gepulstes Signal verstärken & auswerten
    Zendure
    Natürlich kannst du einen internen pull-up einschalten und nutzen. Aber ich als PIC Benutzer kann dir leider nicht genauer sagen, wie es bei AVRs geht.
    Rösrath
    Hab das mal probiert, klappt auch soweit, das Signal wird aber trotzdem nicht erkannt
    Bei den AVRs ist der interne Pullup eventuell etwas zu groß, vor allem wenn da noch ein externer Pulldown dran ist. Die Spannung sollte man ja mit einem Multimeter nachmessen können.
    Weiter geht es mit der Software, deswegen in diesem Forum kann dir jemand kaum helfen. Starte, bitte, einen neuen Tread in geeignetem software Forum.
    Rösrath
    Den Pulldown-Widerstand hab ich natürlich vorher entfernt. Ich werde es aber mal mit einem kleineren Pullup versuchen und den internen deaktivieren.
