Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Auf Masse gepulstes Signal verstärken & auswerten
    Hallo pyr0skull!
    Ich denke, dass du durch Experimentieren, die Frage am besten selber beantworten kannst.
    Ich sehe bisher in diesem Tread keine Schaltung mit pnp Transistoren.
    Den Verstärker kann mann beliebig ändern und den OK nicht. Deswegen würde ich mit einem Verstärker anfangen und als letzte den OK wechseln, wenn das wirklich begründet und nötig ist. Der Verstärker vom Besserwessi ist sehr einfach und lässt sich schnell aufbauen und ausprobieren.
    Zitat Zitat von Besserwessi
    So wird die Schaltung nicht funktionieren. Ein paar mehr Informationen zur Signalquelle wären auch nicht schlecht:
    Spannung im Ein und Auszustand, soweit das Messbar ist.
    Welche Frequenz (offensichtlich eher niedrig) ?
    Widerstandswerte bzw. der Strom den die Signalquelle liefern kann.
    Stimmt, so "kann" die Schaltung nicht arbeiten. Das ist ei PNP Transistor
    um den an/durch zu steuern muß der Optokoppler an die 12 V. Die Basis
    des Transistors muß etwa 0,6 V weniger als der Emmeter haben, dann
    fängt der Transistor an durchzusteuern. Wenn es um rechtecksignale geht
    kann man die Basis auch an 0 V legen. Den Basiswiderstand kann man
    über die Stromverstärkung des Transistors berechnen, allerdings braucht
    mann dafür das Datenblatt und den Srohm der durch den Optokoppler
    fließt.
    Gruß Richard
    Rösrath
    Ich hab gerade mal die Schaltung von Besserwessi ausprobiert, da muss ich aber irgendwas falsch gemacht haben. Ich hatte am OK gar kein Signal mehr, dafür auf der Signalleitung eine konstante Gleichspannung.
    Die Typen sind übrigens: BC 547B beim Transistor und 4N 36 beim OK.
    Rösrath
    So hab das Problem als Brücke auf der Streifenrasterplatine entdeckt (ein mikroskopisch kleiner Lötzinn-Punkt) und die Schaltung funktioniert jetzt so wie sie soll. Das Signal wird gut verstärkt, wenn ich direkt in die LED gucke ist es unangenehm hell. Für den OK reicht es aber trotzdem nicht, der ist dafür wohl zu unempfindlich. Laut Datenblatt nimmt der mal locker das 5-fache von der superhellen LED, die ich zum testen benutzt habe.
    Da es wohl nicht viel Sinn macht, das Signal jetzt zum 2. oder 3. mal zu verstärken, besorg ich mir lieber einen anderen OK.
    Rösrath
    Ich hab sie zuerst mit dem OK getestet, da ist aber nix passiert. Erst danach hab ich zum testen mal die LED dran gehalten. Den Widerstand hab ich schon stark reduziert, erst danach leuchtete die LED auch wirklich heller.
    Hallo pyr0skull!
    Dann würde ich nur den Strom für die LED im OK mit einem Emitterfolger verstärken und den R1 vergrösern und direkt an +12V hängen. Das wird die Spannungsverstärkung steigern und benötigt zusätzlich nur einen Transistor (T2) und einen Widerstand (R2) (siehe Code).
    Es wäre auch nicht schlecht, wenn du die weitere Schaltung bis zum µC Pin skizzieren könntest.
                          Vcc=12V
                        R1.-.    |
                       10k| |    |
                           +---| T2
                     1k    |   |>
                     __  |/      |
       Signal >-----|__|-| T1   .-.R2
                          Gnd    |  OK  +-----
                                |V -> |  |
                                Gnd
    Wenn das Signal reicht um eine LED richtig hell werden zu lassen, sollte das auch für einen Optokoppler reichen, besonders wenn mit dem Optokoppler nur ein Logiksignal geschaltet werden soll. Der 4N36 sollte ab etwa 0,5 mA am Eingang schon gehen, besser wären aber 5-10 mA.
    Viel mehr als etwa 20 mA in einen Optokoppler zu schicken macht wenig Sinn, da sollte man dann besser hinter dem Optokoppler verstärken oder die Schaltung anpassen.
    Wie sieht denn die Schaltung hnter dem Optokoppler aus ?
    Rösrath
    Der OK ist direkt an den Controller angeschlossen, mit einem Pulldown-Widerstand. Da funktioniert bei anderen Signalen auch wunderbar bis jetzt.
    Wenn du anstatt pulldown einen pull-up Widerstand (ca. 10k) anschließt, wird es funktionieren. Woher sollte der OK eine Spannung nehmen, die für "H" Pegel (min. 4V) am Eingang des µCs nötig ist? Der Phototransistor im OK arbeitet mit pull-down nur als Photodiode und kann höchstens ca. 0,5V liefern.
    Rösrath
    Kann ich dann nicht den internen Pullup-Widerstand vom Mikrocontroller nehmen? Ist ein Atmega 168. Hatte mir das eigentlich so gedacht, dass der Phototransistor bei Lichteinfall leitend wird, und so mit den 5v vom Board den Eingang auf H zieht. Kann das aber auch mal mit dem Pullup-Widerstand ausprobieren.
