Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Falsche Bauteilzuordnung bei Eagle3D gewählt..
    Kiel
    hiho
    ich habe gerade ausversehen eine falsche manuelle zuordnung zu einem bauteil gemacht, wie werde ich das wieder los ?
    Lkr. Rottal/Inn
    Was genau soll das sein? bzw. was/wie hast du das gemacht? Wert zugewiesen oder nen Namen?
    Kenn bei Eagle jetzt nichts, dass sich so nennt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kiel
    ich habe das ULP Eagle3d ausgeführ und manuelle bauteilzuornung gewählt und eine steckverbindung ausversehen als transistor darstellen lassen...
    Lkr. Rottal/Inn
    upsa... naja, wenns schon gespeichert wurde, siehts glaub ich schlecht aus. Einzige Möglichkeit die ich jetzt wüsste: Das betreffende Bauteil im Schaltplan einfach löschen und neu einfügen (ggf. auf dem Board auch neu routen).
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @Jaecko
    Das nützt nichts, Egale 3D stellt es dann ja immer noch als Transistor dar.
    Gibt es nicht vielleicht irgendwo eine Datei in der die manuellen Zuweisungen gespeichert werden?
    mfg Luca
    Mannheim
    Eagle 3D ist eine entwicklung von Mathias und kennt imho nicht alle Bauteile von Eagle. Korrigiere das board und speicher es in einem leeren Verzeichnis und lass dann das ulp rüber laufen. Ansonsten:
    http://www.matwei.de/doku.php?id=de:...:dokumentation
