Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mega32 PWM was mach ich falsch ?
    weit weg von nahe Bonn
    ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
    	OCR0 = 125;
    int main()
    	sei();
    //	DDRD = (1<<PB3);
    // Vertippt
            DDRB = (1<<PB3);
            TIMSK = (1<<OCIE0);
    	TCCR0 = (1<<WGM00) || (1<<WGM01) || (1<<COM00) || (1<<COM01) || (1<<CS00)||(1<<CS01);
    	OCR0 = 125;
    	while(1);
    	return 0;
    aber ich bekomme kein signal an PB3/oc0
    12°29´ O, 48°38´ N
    so auf den ersten Blcik würde ich sagen das falsche DDR erwischt ?
    Und OCIE2 in TIMSK ist, wie schon vermuten lässt, für den Timer 2 !
    ja ne,sryy beim eintippen vertippt, iss DDRB
    ja sorry hab mich vertan, habs vor dem post noch auf timer2 versucht, gleiches ergebnis
    interrupt KOMMT, aber der pin bleibt dauerhaft LOW
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wie schnell taktet der AVR?
    Teiler ist auf 64, dH. alle 64 AVR-Takte zählt der Timer eins weiter...
    Die ISR wird ja hier eigentlich (noch) nicht gebraucht.
    8MHz, aber was hat das damit zu tun ?! der pin sollte THEORETISCH immer die polarität wechseln COM00 COM01 aber er tut es einfach nicht .. ist PB3 denn auch der richtige ? ich versteh echt nich was ich falsch mache
    12°29´ O, 48°38´ N
    aah,
    jetzt hab ichs gesehen, die Oders zwischen den einzelnen Bits sind falsch !
    da darf nur ein | sein, nicht so ||
    bei TCCR0
    neee oder hab ich so gepennt ??? moment.... ok .... build ..... burn ... .... .... .... .... .... .... ... *kopf anheb* *mit hand aushol* *in großem bogen hand richtung sitrn bewegen* WATSCH .... dein smilie asgt eigentlich genau dasselbe Bild
    DANKE
