Hallo ROVAG,
vermutlich wandelt Dein Drehzahlsteller das analoge Signal wieder in PWM um. Wenn Du den zugehörigen Schaltplan hast, könntest Du evtl. herausfinden, wo Du ein PWM-Signal direkt einspeisen könntest, um den gleichen Effekt zu erzielen!
Sonst hättest Du folgende Kette
<pre>Dein Prozessor mit parallelem Ausgang => D/A-Wandler => Motorregler</pre>
oder
<pre>Dein Prozessor mit PWM-Ausgang => "Wandler" => Motorregler</pre>
Als "Wandler" von PWM => Spannung kommt z.B. ein Tiefpass in Frage, oder etwas wie http://www.discovercircuits.com/DJ-C...s/pervolt0.htm
Fred
Zitieren
