Thema: 2 motoren aus nem Tintenstrahldrucker ausgebaut
    Kiel
    Hiho,
    ich habe aus nem alten HP Drucker 2 kleine Motoren ausgebaut,
    da ich davon 0 Plan habe hier die Frage ob die jemand identifizieren kan.
    auf dem größeren steht:
    65701 / 8A2833
    C4557-60003
    und auf dem kleineren
    C6409-60004
    R0970524 (china)
    beide jeweils 2 pins
    ich glaube zwar nicht, dass das was bringt...
    kann ich irgendwie rausfinden, was der motor so abkann, ob muss ich das testen in der hoffnung ihn nciht kaputt zumachen ?
    Hamburg
    Hi!
    Na wenn da nur 2 Anschlüsse sind, dann ist es kein Schrittmotor, sondern ein normaler DC Motor.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wenn Du die nötige Betriebsspannung herausgefunden hast, kannst Du die Leistung nach diesem Verfahren messen.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
