Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: DCF-Empfangsmodul "DCF1" von Pollin
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    ...Wiso soll man das Modul am Anfang mehrere Sekunden ausgeschaltet lassen?
    gute Frage: In einigen Foren wurde beschrieben, dass manche dieser Module auch funktionieren, wenn man PON sofort bei Einschalten der Betriebsspannung auf GND legt. Viele andere berichten, dass man erst ein paar Sekunden warten muss, ehe man PON von H auf L zieht. Das ist auch meine Erfahrung; mein Modul funktioniert nicht, wenn PON schon beim Einschalten auf GND liegt. Was der tatsächliche Grund dafür ist? Keine Ahnung!
    Viele Grüße
    Fred
    Grammatik korrigiert 16:49
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Laut der Beschreibung, die ich beim Pollin in dazugehöriger PDF Datei gefunden habe, steht ohne Erklärung, dass zum Starten des Empfangsmoduls nach dem Einschalten der Spannungsversorgung eine fallende Flanke von PON nötig ist.
    bei Stuttgart
    vermutlich reagiert es auf die Flanke und nicht auf den Pegel selbst, also entweder einen Port zusätzlich spendieren, oder mit nem c und nem transistor die flanke kurz nach dem einschalten erzeugen, falls es immer eingeschaltet sein soll.
    mfg jeffrey
    Hallo jeffrey!
    Genau, und im Code ist (hoffentlich) die Schaltung mit einem Transistor, die Du gemeint hast.
    Die Diode (D) dient nur der schneller Entladung des C nach dem Abschalten der VCC Spannung vom DCF Modul und kann weg gelassen werden.
                   VCC vom DCF Modul
         D -  | |Rb | | Rc
           +---+     +-----> PON
               +---|  T
            C ---    |
              GND   GND
    bei Stuttgart
    genau so habe ich es gemeint.
    mfg jeffrey
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wenn eine fallende Flanke nötig ist, um das Modul zu aktivieren, deaktiviert man es dann mit einer steigenden Flanke wieder?
    genau!
    Fred
    wäre es ausreichend wenn beide Widerstände 330 Ohm und der C 100µF hätte?
    Grüße
    Edit: und als Transistor nen BC847?
    @ Spessi
    Den Widerstand Rb = 330 Ohm finde ich unnötig so klein. Er sollte nur kleiner als Rb = Rc * ßmin sein, wobei ßmin ist die minimale Stromverstärkung des verwendeten Transistors. Bei Größerem Rb kann der C sicher kleiner sein.
    Hallo PICture,
    leider hab' ich es mit den Berechnungen noch nich so. Ich komm mit deiner Formel bei Rc=330 Ohm auf 36,3Ohm max. für Rb. Wäre da also beispielsweise 20kOhm in Ordnung? Wie kommt man da auf die Zeit die das Teil "wartet"?
    Mit RC Gliedern kenn ich mich ja schon etwas aus, nur verwirrt mich die Sache mit dem Transistor noch etwas.
    Danke für Deine Antwort und Grüße
