Thema: Problem beim builden: gcc plug-in: Error: Object file not fo
    Hey Leute,
    ich muss für ein Uniprojekt ein einfaches Programm über AVR Studio programmieren. Dabei kommt immer eine Fehlermeldung und ich hab leider keine Ahnung wie ich die beheben kann, wäre da seeeeeeeeeeehr dankbar wenn jemand nen Tip hat...
    Das Programm sieht so aus:
    #include "lcd_Lcd.c"
    #include "lcd_Lcd.h"
    int main(void)
    lcd_init();
    lcd_clear();
    while(1)
    lcd_writeString("HalloWelt");
    delayMs(500);
    Compilen geht ohne Probleme, aber beim Builden kommt dann die Fehlermeldung :
    GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Dokumente und Einstellungen\Tim Ulmer\Eigene Dateien\Uni\SoSe 2008\Elekrotechnische Grundlagen der Informatik - Praktikum\Versuch 6\versuch\default\versuch.elf
    Jemand irgendeine Idee? Danke im Voraus!
    InfoStud
    Darmstadt
    Hallo InfoStud!
    Wenn die .elf nicht an entsprechender Stelle gefunden wird, bedeutet das, dass beim Compilieren doch feher aufgetreten sind.
    In Deinem Code steht '#include "lcd_Lcd.c"', das darf nicht sein. Man bindet nur Header ein, aber keine Sourcefiles. Die lcd_Lcd.c sollte im AVR-Studio auch als solches angegeben und nicht eingebunden werden.
    MfG Mark
    Hey Mark,
    hab die eine Zeile rausgenommen und jetzt klappts ohne Probleme....
    Vielen Dank!
    InfoStud
