Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Zahnrad-Größe
    Ok, akzeptiert. Bild   Danke!
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hannover
    m = P / pi = d /z
    d = m * z = (z * p)/pi
    da = d + 2*m = m*(z+2)
    df = d-2*(m+c)
    c= 0.1*m bis 0.3*m häufig 0.167*m
    m = modul
    p = teilung
    d = teilkreisdurchmesser
    z = zähnezahl
    da = kopfkreisdurchmesser
    df = fußkreisdurchmesser
    c = kopfspiel
    Ich habe nochmal genau nachgemessen, es ist doch Modul 0,5. Der Durchmesser ist nur 9mm groß.
    Schöne Formelsammlung.
    Der Modul ist mit dem Teilkreisdurchmesser so definiert, daß man daraus direkt den Abstand der Achsen im Getriebe berechnen kann.
    Direkt messen kann man ihn wohl nicht so präzise.
    Wie wird man denn den Modul eines Zahnrades am besten messen? Über den Fußkreisdurchmesser mit Meßschieber müßte es ja speziell bei gerader Zähnezahl recht genau gehen, oder über den Kopfreisdurchmesser wenn die Zahnspitzen noch gut genug erhalten sind.
    Weiß jemand wieviel Abstufungen es im Bereich um den Modul 0,5 gibt (üblich sind)?
    Entschuldigung, wenn ich gleich mit noch ein paar Fragen komme, aber wenn die Fachleute schon mal beisammen sind.
    Karlsruhe
    kaufen kann man soweit mit bekannt alles ab M0,3 in 0,1er Schritten.
    -> http://www.ghw-modellbau.de
    Gruß, Sonic
    Ja danke, da wäre ja beruhigend, wenn ich ein fertiges Getriebe irgedwo sehe, habe ich immer den Einduck, die Zahnräder werden ohne Abstufung paarweise in gleicher Zahngröße passend hergestellt. Aber das täuscht sicher.
    Hannover
    Dass etwas ohne Abstufungen gefertigt wird ist eher selten da es viel zu teuer ist, allein schon wegen den lagerkosten ... und wenn dann mal ein ersatzteil benötigt wird müsste es wieder passen gefertigt werden also net wirklich realistisch ...
    die werden warscheinlich nach den normzahlenreihen gefertigt ...
    Hannover
    PS: Die Formeln sind für Geradeverzahnung!
    @sonic: es gibt (nach DIN 780) auch noch Modul 0,2 und 0,25 , ab Modul 1 ist der Stufensprung größer (1; 1,25;1.5;2;2,5;3;4;5...)
    im angelsächsischen gibts dann noch die Einteilung nach diametral pitch, also diametral pitch=Zähnezahl pro Zoll
    RG
    Karlsruhe
    Ja bestimmt, ich bin nach dem genannten Katalog gegangen, der hat die größte Auswahl an Zahnräder die es für Privat gegen einen bezahlbaren Preis gibt, soweit mir bekannt natürlich Bild
    0,3 war da eben das kleinste, reicht ja auch für den Hausgebrauch...
    Gruß, Sonic
