Da stehen doch im manual einige Fehlersuch-Anweisungen, oder?
Moin !
Schon beim Selbsttest funktionierten die Motoren meines Asuros nicht.
Jetzt gehen sie immer noch nicht, und ich habe auch schon nachgelötet doch nichts passiert.Auch habe ich den IC3 richtig eingebaut (polung), woran könnts liegen ?
Ciao sagt der JoeamBerg
ja da steht ja nur wenn beide motoren nicht gehen, soll man auf die richtige polung achten (IC3).Und lötstellen habe ich auch nachgeguckt.Kann es sein das die Batterien vllt etwas zu schwach sind um die Motoren in gang zu setzen? Denn die Batterien die ich benutze waren nicht ganz neu
Na ja, es gibt hier zahlreiche Threads über dieses Thema, findest Du über die Suchfunktion (Stichwort z.B. motor, suche im forum asuro):
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29707
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=87154#87154
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=41143
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39851
hallo,
hast du schon mal gemessen, ob an den motoren spannung anliegt (mit einem normalen multimeter)?
oder gibt es sonst noch irgendwelche probleme?
mfg hai1991
P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
