Thema: Portabfrage Eingangsstrom
    Ich habe 2 Fragen.
    1. Ich möchte an den RNControl 1.4, Port D,3 den Ausgang eines 7414 (Schmitt Trigger) anschließen und den Port nach dem def. als Eingang (Config Pind.3 = Input) abfagen. Wenn ich das Datenblatt des 7414 richtig verstanden habe liefert der 7414 bei Y = High bis zu 16 mA. Kann ich nun Y direkt anschließen oder muß ich den Strom begrenzen. Nach
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...sorarten#CNY70
    scheint es direkt zu gehen.
    2. Kann man die Port´s D,0 und D,1 als normale E/A Port´s nutzen, wenn man die RS232 Schnittstelle nicht nutzt.
    Danke asunn
    Denkfehler
    Da hatte ich einen Denkfehler! Wenn der Ausgang des 7414 auf high liegt und der Eingang des Mega 32 mit Pullup ein auf high liegt, dann kann gar kein Strom fließen. Also ist kein zusätzlicher Widerstand nötig.
    Aber was ist mit den RS232 Pin's, kann man die nutzen?
    asunn
    Ja, kann man.
    Die Pins der AVR's halten 20 mA auf Dauer aus.
    Kurzzeitig auch 40 mA. (lt. Datenblatt)
