Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Tolles Programm zur Erstellung von Encoderscheiben
    Bremen
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast du mal ein paar Beispielwerte wie man etwas anderes als eine schwarze Scheibe zu sehen bekommt ?
    Ich bekomme nur einen Fehler, wenn ich auf Draw clicke, das irgendwas mit Slot length und Radius nicht passt Bild
    Ist eigentlich ganz einfach und logisch aufgebaut:
    "Encoder Diameter" ist der Radius der Scheibe
    "Drive Shaft Diam" ist der Radius der Bohrung
    "Res." ist die Anzahl slots
    "scale" ist die Skalierung
    unter "Units" kann man die Einheit wählen (Inch/mm)
    In Channel kann man 1stens die drei Kreis einblenden/ausblenden ("Channel x On") sowie wählen wie die Ausrichtung ist.
    "Slot Lenght" bestimmt die breite der Slots
    "Edge Distance" ist der Abstand zur vorherigen Reihe
    Bei "Channelx Balance" kann man die Länge der Slots anpassen
    mfg Luca
    Das geht mir leider genauso. Was mache ich falsch?????
    Hier ein paar Beispiel Werte:
    mfg Luca
    @Maulwurf stell mal alles so ein wie bei den Beispielwerten von Spion, danach kann man dann experimentieren. Ich bin nur noch nicht so ganz schlau wie hoch ich die Auflösung bei meinen Roboter machen darf.
    Gelsenkirchen
    Ich habe mit meinem Laserdrucker einen Ausdruck auf Folie gemacht.
    Mit Diameter meinen die nicht den Durchmesser sondern den Radius.
    Die Kanten sind teilweise etwas franselig. Werde aber mal mit einer höheren Druckauflösung nochmal einen Ausdruck machen.
    Hallo, danke, mit den werten funktioniert es!
    Leider sind die Kanten wirklich etwas grob, ich habe es mit dem Laser, 1200*1200 gedruckt. Das liegt am Program... das kann irgendwie nicht mehr. Schade... ich werde es dann wohl doch noch mal mit Excel probieren. Ich benötige eine recht kleine Scheibe (50mm durchmesser, Achse 14mm). da geht das mit der groben Auflösung nicht.
    ähhhhm...
    ...Hallo,
    was sind encoderscheiben und was taugen diese
