Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Aktuelles Pollin DCF Modul ansteuern...
    HA! Es geht!
    Anscheinend muss man den Eingang doch auf INVERTED = 1 stellen!?
    Ich mach den Code mal sauber und poste ihn hier gleich...
    Na also,
    das hört sich ja schon mal gut an. Wenn du die Antenne richtig ausrichten willst klemme noch eben ein Low Current LED an den Prozessor und schau dir das mal in meinem Programm an wie ich die ansteuere. Wenn die Antenne sauber ausgerichtet ist blinkt die LED genau im Sekundentakt.
    Da kannst du dann sehr schön auch Empfangsstörungen sehen.
    In meinem Programm steht Inverted = 0 ???
    Aber wie auch immer es läuft erstmal.
    Gruss, Tv freak
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von stefan_Z
    Die ändern sich je nach Antennenausrichtung - kann man das zum justieren brauchen?
    am besten ist es, wenn Du Dir die Signale auf einem Oszi (Soundkarten-Oszi is völlig ausreichend!) ansiehst. Mit nur einer LED kann man schlecht erkennen, ob es kurze Aussetzer o.ä. gibt. Optimal ist die Situation, wenn alle kurzen Impulse (logisch "0") gleichlang und alle langen Impulse (logisch "1") gleichlang sind. Das kann man anhand der LED "schätzen", besser geht's aber mit 'nem Oszi!
    Die Breitseite der Antenne muss nach Mainflingen zeigen.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    gerade fällt mir noch ein das du keinen Pullup am Eingang des Prozessors des DCF Signals haben darfst. Auch nicht per Software.
    Vieleicht ist das bei dir der Unterschied zu meiner Steuerung.
    Gruss, Tv freak
