Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Widerstandswert am LCD
    Oldenburg
    Hi
    eine kurze Frage
    ich möchte ein LCD ansteuern, habe aber kein 10k-Potentiometer für die Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) da. Nun wollte ich normale Widerstände nehmen.
    Welcher Widerstandswert würde für ein erkennen der Zeichen (guter Kontrast) an dem LCD sorgen?
    Mir ist klar, dass es von LCD zu LCD verschieden ist, aber wenn 2 leute ihre erfahrungen posten, kann ich den rest ja durch testen machen.
    danke
    Hallo Ineedhelp!
    Ich schließe immer den Pin (3) für Kontrastspannung mit der Masse (Gnd), was dem max. Kontrast entspricht.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Widerstandswert am LCD
    Zitat Zitat von Ineedhelp
    ...Welcher Widerstandswert würde für ein erkennen der Zeichen (guter Kontrast) an dem LCD sorgen?...danke
    habe gerade mal die Spannung am Poti bei bestem Kontrast gemessen. Das Poti liegt wie bei Dir zwischen 5V und GND (=ich verwende keine zusätzliche negative Spannung). Am Mittelabgriff, der zum LCDisplay (Pollin LCD-Modul HMC16223SG) führt, liegen 0,56V. Da der Stromfluss minimal ist, kommst Du sicher mit 560Ohm und 9,1kOhm gut hin.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Laut der Messung von dem fhs, müsste eine Si-Diode (z.B. 1N414 Bild   in Durchflussrichtung vom Kontrastpin zur Masse ohne Widerstände die fast gleiche Spannung ergeben und die ca. 0,5 mA, die durch den Widerstandsteiler (bzw. Poti) fließen, ersparen.
    Wenn höhere Kontrastspannung erforderlich ist, können mehrere Dioden seriell geschaltet werden um die Spannung mit ca. 0,6V Schritten zu bekommen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    ich nehme einen Widerstand mit ca. 8,5kOhm
    Oldenburg
    danke an euch
    habe 2x 470ohm widerstände in reihe geschaltet und das funktioniert perfekt
    Hallo Ineedhelp!
    Natürlich zwischen Kontrastpin und Masse, da man keinen Spannungsteiler braucht. Bild
