Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Welche pins kann ich benutzten ? (Mega32)
    Kiel
    hi
    ich habe den controller nach der Grundschaltung im Wissensbereich aufgebaut
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_max232.gif
    ich habe den ozillator angeschaltet und das jtag aus.
    1. kann ich b0 - b4 benutzten ?
    2. was muss ich machen und den ganzen port d zu nutzen ?
    Lkr. Rottal/Inn
    Kommt drauf an, wozu du die verwenden willst.
    Da die in der Schaltung nicht belegt sind, bleiben ja so ziemlich alle Möglichkeiten offen.
    Wenn du den ganzen PortD für was anderes benutzen willst, also Pins 0-7, dann müsstest du dir für den MAX232 was anderes einfallen lassen, also ne Software-RS232.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Es gibt auch ICs die nach die Leitung zum Max Hochohmig Schalten nachdem der Programmiervorgang abgeschlossen ist - ist ein 74er IC glaube ich ... hab da mal was bei Microcontroller gesehen als ich nach was anderem gegoogled habe ... müsste man mal suchen
    Lkr. Rottal/Inn
    Könnte evtl der 74HC244 sein, der auch in nem ISP-Programmer für den Parallelport drin ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kiel
    hmm ich meinte eigentlich die fuse bits
    ich will jetzt
    a 0,1,2
    b 0,1,2
    c 0,1,2
    d 2,3,4
    benutzten, muss ich da noch was deaktivieren vorher ?
    Lippe
    nein
    Jens
    Hamburg
    Zitat Zitat von PhoenixTS82
    c 0,1,2
    Ja, das JTAG hängt auf C2.
    Lippe
    s.o.
    Jens
    Kiel
    danke
    wenn ich die d0-2 doch beutzten will, mus ich dann die 232 deaktivieren (wenn ja, wo?) oder kann ich die einfach als outputs configurieren ?
    grüße timo
    Lippe
    die braucht du nicht deaktivieren. Um TxD und RxD nutzen zu können musst die Schnittstelle aktiviert werden. Bis dahin sind das normale I/O's.
    Jens
