Ich bin gerade dabei, einen funktionierenden Bascom code in einen GCC Code umzuschreiben (mit WinAVR). Leider kann ich mein LCD nicht ansprechen. Mit dem Bascom funktioniert es, also ein Hardware-Fehler wirds wohl nicht sein.
So hab ich bei Bascom das LCD definiert: (ist übrigens ein 4*20 von reichelt, EA mit dem KS0073 Kontroller)
Hier kommt die LCD.h Datei:Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portd.6 Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
und hier meine main.c:Code:#ifndef LCD_H #define LCD_H /************************************************************************* Title : C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c) Author: Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury File: $Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp $ Software: AVR-GCC 3.3 Hardware: any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega ***************************************************************************/ /** @defgroup pfleury_lcd LCD library @code #include <lcd.h> @endcode @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display Originally based on Volker Oth's LCD library, changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(), added 4-bit I/O mode, improved and optimized code. Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in 4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported. Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also generation of R/W signal through A8 address line. @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury @see The chapter Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR on my home page. */ /*@{*/ #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303 #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !" #endif #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> /** * @name Definitions for MCU Clock Frequency * Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target. */ #define XTAL 16000000 /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */ /** * @name Definition for LCD controller type * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller. */ #define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */ /** * @name Definitions for Display Size * Change these definitions to adapt setting to your display */ #define LCD_LINES 4 /**< number of visible lines of the display */ #define LCD_DISP_LENGTH 20 /**< visibles characters per line of the display */ #define LCD_LINE_LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */ #define LCD_START_LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */ #define LCD_START_LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */ #define LCD_START_LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */ #define LCD_START_LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */ #define LCD_WRAP_LINES 0 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */ #define LCD_IO_MODE 1 /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */ #if LCD_IO_MODE /** * @name Definitions for 4-bit IO mode * Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins. * * The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the * same port or on different ports. * Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on * different ports. * * Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it * is possible to connect these data lines in different order or even on different * ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions. * */ #define LCD_PORT PORTB /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT PORTD /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 6 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 4 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 4 /**< pin for Enable line */ #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \ defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \ defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__) /* * memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface */ #define LCD_IO_DATA 0xC000 /* A15=E=1, A14=RS=1 */ #define LCD_IO_FUNCTION 0x8000 /* A15=E=1, A14=RS=0 */ #define LCD_IO_READ 0x0100 /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write */ #else #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode" #endif /** * @name Definitions for LCD command instructions * The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the * function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description. */ /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */ #define LCD_CLR 0 /* DB0: clear display */ #define LCD_HOME 1 /* DB1: return to home position */ #define LCD_ENTRY_MODE 2 /* DB2: set entry mode */ #define LCD_ENTRY_INC 1 /* DB1: 1=increment, 0=decrement */ #define LCD_ENTRY_SHIFT 0 /* DB2: 1=display shift on */ #define LCD_ON 3 /* DB3: turn lcd/cursor on */ #define LCD_ON_DISPLAY 2 /* DB2: turn display on */ #define LCD_ON_CURSOR 1 /* DB1: turn cursor on */ #define LCD_ON_BLINK 0 /* DB0: blinking cursor ? */ #define LCD_MOVE 4 /* DB4: move cursor/display */ #define LCD_MOVE_DISP 3 /* DB3: move display (0-> cursor) ? */ #define LCD_MOVE_RIGHT 2 /* DB2: move right (0-> left) ? */ #define LCD_FUNCTION 5 /* DB5: function set */ #define LCD_FUNCTION_8BIT 4 /* DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */ #define LCD_FUNCTION_2LINES 3 /* DB3: two lines (0->one line) */ #define LCD_FUNCTION_10DOTS 2 /* DB2: 5x10 font (0->5x7 font) */ #define LCD_CGRAM 6 /* DB6: set CG RAM address */ #define LCD_DDRAM 7 /* DB7: set DD RAM address */ #define LCD_BUSY 7 /* DB7: LCD is busy */ /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */ #define LCD_ENTRY_DEC 0x04 /* display shift off, dec cursor move dir */ #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT 0x05 /* display shift on, dec cursor move dir */ #define LCD_ENTRY_INC_ 0x06 /* display shift off, inc cursor move dir */ #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT 0x07 /* display shift on, inc cursor move dir */ /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */ #define LCD_DISP_OFF 0x08 /* display off */ #define LCD_DISP_ON 0x0C /* display on, cursor off */ #define LCD_DISP_ON_BLINK 0x0D /* display on, cursor off, blink char */ #define LCD_DISP_ON_CURSOR 0x0E /* display on, cursor on */ #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F /* display on, cursor on, blink char */ /* move cursor/shift display */ #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT 0x10 /* move cursor left (decrement) */ #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT 0x14 /* move cursor right (increment) */ #define LCD_MOVE_DISP_LEFT 0x18 /* shift display left */ #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT 0x1C /* shift display right */ /* function set: set interface data length and number of display lines */ #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE 0x20 /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */ #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28 /* 4-bit interface, dual line, 5x7 dots */ #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE 0x30 /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */ #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38 /* 8-bit interface, dual line, 5x7 dots */ #define LCD_MODE_DEFAULT ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) ) /** * @name Functions */ /** @brief Initialize display and select type of cursor @param dispAttr \b LCD_DISP_OFF display off\n \b LCD_DISP_ON display on, cursor off\n \b LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on\n \b LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing @return none */ extern void lcd_init(uint8_t dispAttr); /** @brief Clear display and set cursor to home position @param void @return none */ extern void lcd_clrscr(void); /** @brief Set cursor to home position @param void @return none */ extern void lcd_home(void); /** @brief Set cursor to specified position @param x horizontal position\n (0: left most position) @param y vertical position\n (0: first line) @return none */ extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y); /** @brief Display character at current cursor position @param c character to be displayed @return none */ extern void lcd_putc(char c); /** @brief Display string without auto linefeed @param s string to be displayed @return none */ extern void lcd_puts(const char *s); /** @brief Display string from program memory without auto linefeed @param s string from program memory be be displayed @return none @see lcd_puts_P */ extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s); /** @brief Send LCD controller instruction command @param cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet @return none */ extern void lcd_command(uint8_t cmd); /** @brief Send data byte to LCD controller Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF @param data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet @return none */ extern void lcd_data(uint8_t data); /** @brief macros for automatically storing string constant in program memory */ #define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s)) /*@}*/ #endif //LCD_H
Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt?Code:#include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include "lcd.h" #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 3686400 definiert" #define F_CPU 16000000 #endif #include <util/delay.h> int main(void) { /* Initialisiere Display, Cursor aus */ lcd_init(LCD_DISP_ON); /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */ lcd_clrscr(); /* String auf Display anzeigen */ lcd_puts("Hello world."); _delay_ms(10000); while (1) { } return 0; }
Zitieren
