Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Kommunikation PC-AVR | RS232 oder 485?
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich Softwaretechnisch genauso verfahren kann als würde ich RS232 verwenden, das Signal jedoch über RS485 durchs Kabel geht?
    Grüße, Björn
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich Softwaretechnisch genauso verfahren kann als würde ich RS232 verwenden?
    Ja, indem du die 4-Draht-Variante benutzt. Die ist Voll-Duplex und damit völlig transparent. 2-Draht ist nur Halb-Duplex und erfordert daher besondere Vorkehrungen in der Software.
    Stefan
    Danke! Das heißt, der AVR und der PC würde gar nicht "merken" dass die Kabelstrecke mit RS485 überbrückt wurde Bild   ?
    Welche Wandler bräuchte ich dann denn an welchem Ende? Oder nur je einen RS485-Wandler?
    Grüße, Björn
    Das heißt, der AVR und der PC würde gar nicht "merken" dass die Kabelstrecke mit RS485 überbrückt wurde?
    Ja.
    So, wie du es auch weiter oben schon "hingemalt" hast, nur eben die RS485-Strecke doppelt, je eine pro Richtung. Also z.B. 2 MAX485 auf jeder Seite.
    PS: Du kannst natürlich auch gleich RS422 nehmen. Bild
    Stefan
    Ja.
    Wenn ich einen z.B. Max490 nehme, der Full-Duplex fähig ist , bräuchte ich doch nur jeweils einen oder?
    Grüße, Björn
    Ja.
    Stefan
    Meinst du so?
    Anm.: Der Max491 ist eigentlich 14-polig. In Eagle gab es aber nur den 489er.
    Grüße, Björn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_161.jpg
    Meinst du so?
    Du müsstest noch RE und DE passend auf feste Potenziale legen.
    Nimm doch besser den schon genannten MAX490, da brauchst du das nicht, und der ist auch nur 8-polig.
    Stefan
    Meinst du so?
    Jo, das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, weshalb ich mich zum Max488 umentschieden hatte (auch 8-polig).
    Grüße, Björn
    Mir fällt gerade noch etwas auf:
    Beim Max232 reicht es doch eigentlich wenn ich nur 2 Kabel (+ Masse) benutze oder? Also nur T1 Out und R1 In.
    Außerdem bin ich mir bei der Dimensionierung der Widerstände unsicher.
    Grüße, Björn
