Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Fehler beim Kompilieren
    tut mir leid, es hat mir leider nicht weitergeholfen, die beiden letzten zeilen stehen genau so drinne wie du es geschrieben hast und es geht natürlich auch noch weiter...früher auf meiner alten festplatte hatte doch alles so problemlos funktioniert... Bild
    Stimmen dann die Pfade (also der zu der RP6RoboBaseLib.c Datei) sicherlich überein?
    also wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du folgende:
    RP6_LIB_PATH=../../RP6Lib
    RP6_LIB_PATH_OTHERS= $(RP6_LIB_PATH)/RP6base $(RP6_LIB_PATH)/RP6common
    Mein problem hierbei währe, dass ich nicht ganz verstehe, was kommt bei ../../RP6Lib denn für ein Pfad raus, in VB ist das halt alles anders
    Gruß jvsbl
    ../ bedeutet einen ordner nach oben.
    Also du öffnest mit deinem Arbeitsplatz den Ordner wo deine Makefile und deine main.c oder so drinnen liegt. Dann wechselst du zweimal in der Ordnerhierarchie nach oben. Also zum Beispiel von C:\Ordner1\Ordner2\Ordner3 kommst du erst zu C:\Ordner1\Ordner2 und dann zu C:\Ordner1. Dort muss dann der Ordner RP6Lib sein. Den öffnest du und überprüfst od da deine Datei liegt!
    also erstmal danke für die tatkräftige hilfe,
    jetzt kommt zumindest mal eine andere Fehlermeldung^^
    ...aber warum geht dass dann immer noch nicht
    jetzt sieht der fehler so aus
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make.exe: *** No rule to make target `RP6Base_LEDs.elf', needed by `elf'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    jvbsl
    Paderborn
    bevor Ihr hier alle weiter diskutiert - Du nutzt eine neue WinAVR Version - nämlich 20080610, aber leider noch die ganz alten Beispielprogramme von der CD. Lad Dir doch zuerst mal bitte die neuen Beispielprogramme herunter, WinAVR ändert sich mit jedem neuen Release und da muss man ab und an mal die Makefiles anpassen.
    --> http://www.arexx.com/rp6
    MfG,
    SlyD
    Re: Fehler beim Kompilieren
    vielen Dank, ich war schon fas am verzweifeln endlich kann ich weiter proggen.
    Gruß jvbsl
