Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Differenzverstärker
    Differenzverstärker
    Hallo Leute,
    um das Signal meines Absolutdrucksensors zu verstärken, habe ich eine Differenzverstärkerschaltung aufgebaut, die theoretisch Verstärkungsfaktor 10 bringen sollte - tatsächlich bringt sie aber nur Faktor 3!
    Das Poti dient zum Festlegen einer Referenzspannung...
    woran kann das liegen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken op_169.png
    In welchen Grenzen liegt der Messwert, wie hoch sind die Betriebsspannungen?
    messwert liegt zwischen 3,6 und 4,5 volt
    OP wird mit gnd und +6 V versorgt
    Vertausch mal die Eingänge ....
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Die + und - Eingänge sind anders herum angeschlossen.
    Gegenkopplung an - .
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...erst%C3%A4rker
    sorry, hatte das falsch aufgezeichnet - ist schon richtig angeschlossen (also + und - eingang der obigen skizze vertauscht)...
    ich habe gerade nocheinmal nachgemessen und festgestellt, dass meine referenzspannung bei änderung des messwertes nicht konstant bleibt, woran koennte das liegen?
    gruß, ben
    @ macinstyle
    Vielleicht ist Dein Potenziometer zu hochohmig, der sollte eben höchstens 1/10 vom R2 sein.
    ah okay, daran liegts - danke leute!
