Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Begriffserklärung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Es könnte sich dabei eher um einen einfachen manuellen Schalter handeln,
    der die Spannungsversorgung des Motors "umdreht".
    Durch die Umpolung wechselt dann das Magnetfeld der Motorspule seine
    Polarität. Damit wechselt dann auch die Drehrichtung von links nach rechts und umgekehrt.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Hallo superhans216
    Zitat Zitat von superhans216
    ... wird von einer Umpol-Schaltung mit Relais gesprochen ...
    Das Ganze heißt hier landläufig "H-Brücke", vermutlich weil das Schaltbild ein bisschen einer Brücke ähnelt.
    Die Aufgabe steht ja im Text beschrieben: der (elektro-) Motor soll mal vorwärts und mal rückwärts laufen.
    Nehmen wir an, der Motor selbst hat zwei Anschlüsse: einen rot und einen schwarz.
    Nun legst Du + an rot und - an schwarz und siehe da, der Motor dreht (nur als Beispiel) rechts rum. Prima. Nun klemmst Du um: + an schwarz und - an rot und siehe da, der Motor dreht links rum (eben andere Drehrichtung als vorher). Weil wir alle reichlich faul sind, gibts die Schaltung, die dieses Umklemmen erledigt. Zeichne Dir doch mal die beiden möglichen Schaltstellungen auf und schau dann nach, welcher Motoranschluss + und welcher - hat. Dann wird Dir das sicher klar.
    So - und wer etwas gegen Relais hat (wie viele hier ) macht das sogar elektronisch. Darüber wirst Du sicher noch was erfahren.
    Hier steht das Ganze wesentlich besser und mit Zeichnungen ausführlich erläutert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/po...quote&p=385193
    Ach jetzt kapier ich das auch.
    Danke euch allen
    Aber der Strom, der das Relais versorgt, kann auch RELATIV klein sein oder?
    Es gibt ja auch selbsthaltende Relais. Mal Suchfunktion benutzen, RNWissen und so.
    Ulm
    Danke euch allen
    Man kann nicht von einem "Versorgungsstrom" eines Relais sprechen. Der Begriff wurde zwar oben schon genannt ist aber nicht wirklich korrekt und ziemlich irreführend.
    Ein Relais hat einen Last- und einen Steuerstromkreis. Und folglich kann ein Laststrom und ein Steuerstrom fließen. Beide Kreise sind (i.d.R) voneinander getrennt, die Spannungen können also verschieden sein. Wie verschieden hängt vom Aufbau des Relais ab.
    Der Steuerstrom fließt auch i.d.R. NUR wenn das Relais angezogen ist. Ist es das nicht fließt auch kein Strom. Darum ist "Versorgungsstrom" nicht so treffend.
    Mit "Versorgungsstrom" ist hier wohl der Steuerstrom gemeint, der nötig ist, damit das Relais umschaltet bzw. kippt. Wie gesagt, die hängt von der Anwendung ab. Viele Printrelais lassen sich schon mit 5-6V Steuerspannung schalten. Das geht dann rauf bis einige hundert Volt DC und weiter mit Schützen für AC. Der aufgenommene Steuerstrom für kleine Printrelais ist meistens recht gering und im mA Bereich. Steht aber alles in den Datenblättern.
