Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Begriffserklärung
    Begriffserklärung
    ich bin noch absoluter Anfänger in der Robotik und in dem Buch, das ich gerade lese geht es mum Transistoren und Dioden.
    Leider verstehe ich nicht, was die machen.
    Kann mir jemand sagen, was die machen(ganz einfach wenn möglich)?
    Danke
    Ps: Bei Wikipedia und Google war ich schon
    Baoding
    Dioden sind wie Rückschlagventile. Die lassen den Strom nur in eine Richtung. (rein gehts raus gehts nicht)
    Transistoren sind zum Verstärken da.
    ==ganz einfach==
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    hi superhans216,
    willkommen im Forum.
    Mein Auto ist kaputt. Kannst Du mir sagen, warum es nicht mehr fährt?
    Was ich damit sagen möchte ist:
    Du mußt Dein Problem genauer beschreiben.
    Transistoren sind recht komplexe Bauelemente.
    Wenn man nicht genau weis, was Du nicht verstehst, kann Dir hier keiner einen Tipp geben.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Oberallgäu
    Re: Begriffserklärung
    Zitat Zitat von superhans216
    ... Ps: Bei Wikipedia und Google war ich schon
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Dioden
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Transistor
    Reicht das?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Das Buch das ich lese beschreibt den Transistor eig. nicht so von der Funktion her, obwohl es eig. ein Anfängerbuch sein soll.
    Ich bräuchte irgendetwas mit dem man das vergleichen könnte
    oder eine ganz einfache Beschreibung.
    Srry,
    bin halt noch absoluter Anfänger.
    Oberallgäu
    Ok, dann versuch es hier:
    http://www.mischnick.net/
    gehe dort zu 1 Elektronikbasteln, den Rest findest Du dann selber.
    Vielleicht führt Dich dieser Link dann weiter.
    schau mal da:
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    könnte evtl. auch hilfreich sein.
    Ansonsten mal parallel zum lesen ein paar einfache Transistorschaltungen nachbauen und messen.
    Für den "fliegenden Aufbau" kann man ganz gut ein sog. Steckbrett verwenden.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Danke,
    auf beiden Seite wurde der sehr gut erklärt.
    Jetzt hab ich es verstanden Bild
    ok jetzt noch ein Verständnisproblem:
    In meinem Buch wird von einer Umpol-Schaltung mit Relais gesprochen, hier mal der Text:
    Ein häufiges Problem besteht darin, einen Motor umzupolen, das heißt von Vorwärts- auf Rückwärtslauf umzuschalten. Dies kann entweder manuell, mittels eines Schalters, oder indirekt mit einem Relais geschehen. Wie auch immer benötigt man dazu einen 2-poligen Umschalter bzw. ein Relais, welches mit 2x UM gekennzeichnet ist. Die Schaltung erfolgt dann gemäß dem folgenden Schema
    Folgendes SchaltBild ist dabei:
    In der Schule hatten wir bisher nur das mit der Klingel,
    also dass es ständig umpolt,
    doch wann bzw. unter welchen Bedingungen polt diese um?
    Danke
    Oderberg
    das Schaltbild ist nicht vollständig, es fehlt die Stromversorgung des Relais, wenn dort eine Spannung anliegt, entsteht ein Magnetfeld und das Relais schaltet (polt die Kontakte um).
    MfG Christopher \/
