Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Tonerverdichter "Solvent 50" - Kurze Vorstellung
    Bremen
    Ich habe mir vor einiger Zeit mal von "Kontaktchemie" deren Produkt "Solvent50" gekauft...eigentlich als Etikettenlöser gedacht, kann man damit hervorragend die Folienausdrucke mit einem Laserducker durchlichttechnisch erheblich (!) verbessern :
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Tonervedichter "Solvent 50" - Kurze Vorstellun
    sieht beeindruckend aus -- ich nehme an, es geht bei den Bildern um den Vergleich "ohne" und "mit" Behandlung. Wie gehst Du technisch vor?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Bremen
    ...genau, das ist der direkte Vergleich...Das rechte Bild wurde einfach kurz mit dem Spray eingesprüht und etwa 10 Minuten trocknen gelassen, danach ist es fertig zum Belichten.
    Tokyo
    Das kann ich bestätigen. Das ist auch meine Standardmethode zum Erstellen der Belichtungsvorlagen. Dies erhöht die Dichte der Tonerschwärze ungemein.
    Die Folie sollte beim Sprühen und Trocknen liegen, damit es keine Rotznasen gibt.
    pctoaster
    Hört sich sehr Interessant an. Deshalb ein paar Fragen.
    Wenn ihr von Toner sprecht; gehe ich dann richtig in der Annahme,
    daß ihr von Laserdruckern sprecht?
    Hat die Behandlung einen Einfluß auf die Kantenschärfe?
    Grüße GeoBot
    Bremen
    - Bild   -
    Bezüglich Kantenschärfe kann ich keinerlei Probleme erkennen.
    Tokyo
    Grüße GeoBot
    Nein, der Toner wird auch scheinbar nur angelöst. Man sieht keinerlei Verwischungen.
    Wenn man es ganz perfekt machen möchte, nimmt man dazu "Folien für die Druckformerstellung", Zweckform No. 3491 (nicht ganz billig). Diese haben ein sehr gutes Druckergebnis, verformen sich nicht und man kann damit auch 2 deckende Ausdrucke erzielen.
    pctoaster
    Mit nem Tintenstrahl wird das wohl nichts? Bild
    49°32'N 8°40'E
    Aber sicher kannst du mit einem Tintenstrahler Layouts ausdrucken und du sparst dir sogar das Geld für den "Tonerverdichter", denn der Ausdruck eines Tintenstrahlers ist i.d.R. auch so schon lichtdicht genug.
    Ne, ich meine das Layout aus dem Tintenstrahldrucker mit Solvent verbessern.
    Wird keinen großen Effekt haben, außer dass es vllt verläuft.
