Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Tonerverdichter "Solvent 50" - Kurze Vorstellung
    Also ich habe solvent 50 vor einiger Zeit mal getestet, hat nichts gebracht.
    War zwar "verdichtet" aber nur solange es nicht getrocknet war. Danach sah es aus wie vorher.
    -Original Kyocera Toner
    Tokyo
    Das scheint dann doch vom Toner abzuhängen. Mit HP funktioniert es.
    pctoaster
    Hamburg
    Moin!
    Wie kommt Ihr eigentlich auf die Idee Toner mit dem Etikettenlöser einzusprühen?
    Ich hab's auch ausprobiert und funzt relativ gut. Brother Toner.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    Bremen
    ...hatte ich selber mal irgendwo gelesen und mitbestellt, als ich mir letztes Jahr chemisch Zinn gekauft habe.
    Würde das evl. auchetwas bei der Toner- Transfer- Methode bringen? (Belichtungsvorlagen jage ich immer 2x durch den Inkjet, das geht ganz gut) Für einmal- Layouts arbeite ich aber mit der Toner- Methode, und habe da Probleme bei größernen Masseflächen (Orig. Lexmark- Toner)
    Bremen
    Ich glaube nicht, dass es geht, da ja bei der Bügelmethode der Pulvertoner mit der Hitze auf die Kupferschicht verbacken wird. Und mit dem Spray verändert man sehr stark die Tonereigenschaften, bzw. legt da einen Film drauf....aber kann man ja natürlich mal probieren.
    Hamburg
    Beim Tintenstrahl stelle ich im Punkt Papierauswahl, Glanz/Fotopapier, dann mischt der Drucker alle 3 Farben zu schwarz und haut richtig viel Tinte raus, die Ausdrücke sind absolut Lichtundurchlässig.
    Wo wir grad dabei sind - mit InkJet gibt es keine Version sich das Belichten zu Sparen oder?
  9. #19
    Hamburg
    Das hab ich schon mal probiert. Hab alten Lexmark so umgebaut dass er Europakarten schluckt, die Tinte hält aber nicht auf Kupfer, sammelt sich in Tröpfchen Bild
    ... und ich weiss nicht, ob tie Tinte das Säuerebad überstehen würde...
  10. #20
    Für diesen Fall gibt es Spezialtinte ... und die ist teuer.
