Thema: servo ansteruern (
    servo ansteruern (
    hallo
    habe ein frage zu den servos.
    mein sevo hängt an einem mega8 und wird mit 5v versorgt, die ansteuerung funktioniert problemlos mittels Bascom
    '                    SERVOTESTER
    '    mit Ausgabe der Servostellung auf dem LCD
    '    getestet können 2 Servos werden, die auf
    '    Portb.0 und Portb.1 angeschlossen werden können
    '    Taktfrequenz 8MHz
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
    Cursor Off
    Cls
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Dim A As Byte
    Enable Interrupts
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Servotest  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "mitte  "
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Waitms 500
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Servotest  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "rechts  "
    For A = 0 To 50
    Servo(1) = Servo(1) + 1
    Waitms 50
    'Waitms 1
    Next
    Wait 5
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Waitms 500
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Servotest  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "links  "
    For A = 0 To 50
    Servo(1) = Servo(1) - 1
    Waitms 50
    'Waitms 1
    Next
    Wait 5
    das eigentliche problem ist, dass der servo die poition zb. 150 anfährt und 5sek dort verweilt und so komisch rattert (ich glaub er justiert leicht nach)
    jedenfalls hängen die Servos an meinen fenster und soll die Schalousinen auf und zu machen und wenn die zb zu sind soll er keinen mus machen ist ja störend die ganze zeit so ein summen zu hören.
    eventuell gibt es einen befehl mit dem man den servo(1) zb cleart also keinen wert zuornet; sowas würde mir helfen
    die notlösung die mir eingefallen ist die funktionieren würde, wäre zb ein relai oder ne transe die die 5volt zum servo schaltet oder nicht schaltet .
    vielleicht kann mir wer weiterhelfen
    hier noch ein bild von der funktion die der servo übernimmt.
    lowExternes Bild anzeigen
    ps hab extra beim conrad nen servo geholt der 16kg bewegen kann, der 0815 servo den ich davor hatte, konnte alles nur ganz leicht bewegen.
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Sieht ja schick aus Bild
    Servos brummen meistens, wenn sie unter Last die Position halten sollen, oder die Stellelektronik nicht sehr genau ist.
    Schon mal ausprobiert, einfach per "Disable Interrupt" den Servo lahmzulegen? Problem ist halt bei Servos, das diese dann auch kraftlos werden, was allerdings bei deiner Konstruktion nicht viel ausmachen sollte.
    Ist das ein Bluebird, den du da montiert hast?
    Gruß MeckPommER
    danke, das war was ich gesicht habe.
    jetzt hört man nur ganz leicht, wie er sicht ein bisschen zurückdreht und dann totenstille!
    ja der servo ist ein bluebird (BMS 630MG) der hat echt ne mörder kraft, ich dachte schon ich muss vielleicht einen Getriebemotor nehmen (schneckenantrieb oder sowas) nur mit diesem servo ist es ein vergnügen!!!
    Sternenhimmel
    Fein Bild
    Ich würde dir aber - falls noch nicht geschehen - empfehlen, zwischen Servo und dem µC-Pin noch einen kleinen Widerstand zu hängen ca. 500ohm-1kohm. Einige Servos haben die unangenehme Eigenschaft, dort Strom zu ziehen in dem Fall das die Versorgungsspannung des Servos abgeschaltet wird und der µC noch läuft.
    Es muss bei deinem Servo nicht sein, aber es könnte ...
    Ich hatte mir die Bluebirds auch mal für meinen Bot vorgestellt, aber aufgrund der benötigten Anzahl dann doch lieber einfachere genommen Bild
    Gruß MeckPommER
